тесля Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Короче, заметил что при оборотах 1500 чет дергается авто, клапана отрегулированы, зажигание тоже, карб вроде стабильный даже на спиртовом бензе. У меня давно были вопросы к трамблеру, ибо 1- чегото он засопливил маслом,2- расход больше 12-13 литров при отрегулированном карбе. Осмотрел крышку трамблера - вроде норма, куда дальше копать? Спс
vrc Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Короче, заметил что при оборотах 1500 чет дергается авто, клапана отрегулированы, зажигание тоже, карб вроде стабильный даже на спиртовом бензе.У меня давно были вопросы к трамблеру, ибо 1- чегото он засопливил маслом,2- расход больше 12-13 литров при отрегулированном карбе.Осмотрел крышку трамблера - вроде норма, куда дальше копать?Спссвечи посмотри
Gagarin90 Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Или бронепровода. Так же может быть коммутатор (у меня из-за него дергалась примерно на тех же оборотах). А вообще нужно смотреть как она себя ведет, попробуй газу резко поддать когда начинает дергаться, если поможет, значит карб нужно крутить.
тесля Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 аа, забыл добавить что утром на холодную аналогично чет подтраивает...
Volf Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Есть интересная статейка,всегда ее читаю,когда что-то не то,может найдеш ответ:КАРБЮРАТОРЫ, БЕНЗОНАСОСЫ.ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ - Просмотр темы :: AUTOLADA.RUhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274630
Dim.on-zt Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 В цьому розділі повно тем про карбюратори. Там були такі проблеми. Просто порийся пошуком. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
dok-2 Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Посмотри в сторону пусковой диафрагмы. С уважением,Владимир.
rem8v Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 если не зажигание-то низковат уровень топлива зачастую или жиклер хх нужно подобрать к ун
Volf Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 если не зажигание-то низковат уровень топлива зачастую или жиклер хх нужно подобрать к унОсмелюсь поспорить сударь Как это все было нормально и вдруг уроверь сам упал и жиклер ХХ уже не тот.И вопрос к автору: как может быть расход 12-13 при отрегулированном карбе?Тут что-то не то.Вот не пойму откуда берутся такие расходы 7 и 12 по городу.
тесля Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) Ну так и меня бесит - был расход 10 по городу и меня это устраивало, и вдруг вот такое...просто внезапно, и робота карба при этом не изменилась. ПРосто я не уверен что мой трамблер пережил 3 года каждодневных оборотов до 7 тис... В связи с проблемой нижней части карба была она заменена на новую, и в первое время была пестня, но вот сейчас...может погода?Ведь его настраивали летом, а ша +5 и сыро капец. Также когда настраивал карб имел большие проблемы с выставлением електромагнитного клапана в приемлемом положении - он сука никак не хотел давать стабильную работу, уже подумываю сменить верхнюю часть карба. Изменено 24 октября, 2015 пользователем тесля
