Odessit_1 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Дребезг пружин - только замена.Ребят, вспомнил еще немного исходных данных.1) Мне при ремонте двига шлифовали маховик. Сколько сняли - х.з. (тогда записывать не счел нужным), но, вспоминая состояние маховика, думаю, примерно 1 мм.2) У коленвала должен быть разбег (судя по тому, что передний сальник не так давно снова выдавило).Может быть так, что тарахтение пружин и диска сцепления и/или плохое переключение передач без максимальной подтяжки троса сцепления происходят из-за какого-то одного (или обоих) из этих двух пунктов? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Nikolja Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Ребят, вспомнил еще немного исходных данных.1) Мне при ремонте двига шлифовали маховик. Сколько сняли - х.з. (тогда записывать не счел нужным), но, вспоминая состояние маховика, думаю, примерно 1 мм.2) У коленвала должен быть разбег (судя по тому, что передний сальник не так давно снова выдавило).Может быть так, что тарахтение пружин и диска сцепления и/или плохое переключение передач без максимальной подтяжки троса сцепления происходят из-за какого-то одного (или обоих) из этих двух пунктов?От шлифовки - маловероятно. А вот если у колена продольный люфт запредельный ( миллиметров 5 ) то очень может быть.
Odessit_1 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 А вот если у колена продольный люфт запредельный ( миллиметров 5 ) то очень может быть.Такое у исправных хоть как-то влачащих существование моторов бывает? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Nikolja Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Такое у исправных хоть как-то влачащих существование моторов бывает?При меньшем сальник вряд ли выдавит.
Odessit_1 Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Получается, полумесяцы на колене отсутствуют? Других вариантов что-то нафантазировать не могу... ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Nikolja Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) Получается, полумесяцы на колене отсутствуют? Других вариантов что-то нафантазировать не могу...Как вариант... Вообще то нужно взять и промерять осевой люфт. Изменено 28 октября, 2015 пользователем Nikolja
