Такая проблема, проехал 40 км перестали работать дворники, остановился посмотреть, но потом машина не завелась, сел акб(хотя лампочка заряда не горела). Завели с толкача, повороты, дворники, печка не работают, проехал 2км, машина задергалась и заглохла.. Опять с толкача, 2 км проехал тоже самое(( куда смотреть?
Изменено пользователем ORG
  • Ответов 28
Популярные посты
проверять все клемы и массы.
Такого не должно быть. В идеале напруга и на гене и на АКБ должна быть одинаковая. В первую очередь проверь места контакта, где ты щупы тыкал. Может просто окислились.
восьмерка? Карб или инжектор?
слёзы восхищения и страха от разгона должны стекать к ушам.... горизонтально ....
2109 карб.
2109 карб.
скорее всего ЧЯ, надо откручивать, смотреть.
2109 карб.
Ну так если сел акб, то что показывал вольтметр, не взирая на лампочку акб?
генератор проверил или Нет?
Вольтметра нет.. Машина больше не завелась, даже з буксира(( ЧЯ снял, все в норме все предохранители целые, все сухо...
Ну так возьми вольтметр и проверь напругу на АКБ. Если напруга в порядке проверь все массы и проводку, если АКБ мертв - ищи проблему в генераторе. Ну, в двух словах где-то так.
Еси Ч.Я. сторого образца то часто проблема в 5-ом предохранителе .
Это получается ехал на акумуляторе,по мере его разрядки начало вырубать то одно,то другое.
Поставь заряженый акумулятор-если ничего не изменится,то искать дальше.Если все работает,значить генератор-хотя сразу похоже,что генератор.
Спс,буду побывать...а может что то быть с замком зажигания? Кстати, когда ждал что приедут за мной, то электрика заработала, но при включении чего либо, был какой то треск или писк секунду- две в ранее чя...
