MotorManiac 51 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Разумеется гликоль ничего не смазывает в прямом понимании, ож даже не контачит с трущимися частями. Там речь о тром что с гликолем разбовленым в воде металлы меньше ржавеют нежли в одной воде. Какой смысл "промывки" шлангом с водопровода не особо ясно. Залил воды с промывкой - прокипятил, слил. Залил воду снова, прокиаятил, слил и так пока вода чистая не начнёт сливатся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Разумеется гликоль ничего не смазывает в прямом понимании, ож даже не контачит с трущимися частями. Там речь о тром что с гликолем разбовленым в воде металлы меньше ржавеют нежли в одной воде.Какой смысл "промывки" шлангом с водопровода не особо ясно. Залил воды с промывкой - прокипятил, слил. Залил воду снова, прокиаятил, слил и так пока вода чистая не начнёт сливатся.- еще как контачит.- ты же не чайник промываешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 - еще как контачит.- ты же не чайник промываешь.Ну так что там "трущееся" "смазывается"?Я и не корпус на автомойке мою Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Ну так что там "трущееся" "смазывается"?Я и не корпус на автомойке моюУстройство помпы в мурзилке посмотри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Ну так что там "трущееся" "смазывается"?Я и не корпус на автомойке моюв оригинале аннотации к ингибитору коррозии артикула HG9005 на английском языке написано: "... защищает подшипники и сальник водяного насоса от преждевременного выхода из строя за счет улучшения смазки системы охлаждения...". Это не означает, что ингибитор содержит дополнительную смазку именно для водяного насоса (помпы). Речь идет только об улучшении смазки сальника водяного насоса, специально разделяющего охлаждающую жидкость и подшипниковый узел водяного насоса во избежание попадания охлаждающей жидкости в подшипники, вымывания находящейся там специальной пластичной смазки и неминуемой поломке помпы. Поэтому надпись на упаковке "смазка для водяного насоса" следует комментировать так: "смазка для сальника водяного насоса". То же самое относится ко всем остальным ингибиторам коррозии для системы охлаждения. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Устройство помпы в мурзилке посмотри.Считаешь что за 25лет я не разобрался в устройстве этого насоса?Или думаешь что там крыльчатка о что-то трётся?Или я должен угадывать что ты имеешь в виду? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Речь идет только об улучшении смазки сальника водяного насоса,По моему это похоже на белую горячку перепродавцов и рекламщиков. Сальник на то и сальник чтобы ничего не пропускать, в том числе и "смазку". Я скорее поверю что "смазывается" шток термоелемента, нежели сальник насоаса Т.к. перепродавцы и рекламщики слабо понимают в технике и их цель это обман некомпетентных потребителей то они занимаются только манипулированием фактов "как Чуркин на СовБезе" (С), с применением полувыдуманых псевдонаучных слов типа "ингибитор". Близко к делу там написано только в последних пяти словах, суть которых это применение антифризов вместо воды с главной целью - защиты от коррозии, о чём я ранее и сказал.Там речь о тром что с гликолем разбавленым в воде металлы меньше ржавеют нежли в одной воде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Считаешь что за 25лет я не разобрался в устройстве этого насоса?Или думаешь что там крыльчатка о что-то трётся?Или я должен угадывать что ты имеешь в виду?Извини, но ты сам даешь повод так считать. НИ ОДИН САЛЬНИК БЕЗ СМАЗКИ ДОЛГО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. НИГДЕ И НИКОГДА. У обычной воды очень слабый коэффициент скольжения, плюс вода - агрессивная среда. И при чем здесь продавцы? Тебе, что кто-то хочет что-то втулить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) Например помпе "LSA" все равно что залито хоть самогон все рано долго не проходит :D В нормальных помпах, только начинается люфтить тогда потихоньку стирается керамика и сальник дает течь. Изменено 27 ноября, 2015 пользователем Shopych Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Считаешь что за 25лет я не разобрался в устройстве этого насоса?Или думаешь что там крыльчатка о что-то трётся?Или я должен угадывать что ты имеешь в виду?как уже тут правильно написали, при установке любого сальника желательно рабочую поверхность смазать маслом. и в помпе сальник смазывается охлаждалкой. не вериш берёш помпу, дрель и час вращения. дальше сам всё увиш. и по температуре помпы тоже заметиш. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
