Диски покупал у когото из клубней,уже и не помню.А колодок за это время уже много разный постирал,просто говорю,что мне понравились intelli,совсем не дорогие,не пищат и нормально ходят.
понял спасибо)
понял спасибо)
а и еще как отличить оригинал BREMBO от подделки?? а то их сейчас много?
  • Ответов 32
на конвейере ставят что угодно , и алнас и автореал и еще 2-3 варианта :pardon:
да и то что идет на конвейер и в продажу немного разные вещи обычно
Это понятно.
Из того, что идет в продажу мне нравятся "Алнас". Фигня не попадалась. "abs" малораскрученный брэнд но качество отличное.
Алнас это дорожная карта??? где можно купить???
Это Татарстан. Купить не проблема.
Набери Atom.Dp вверху и посоветует и отправит нормальные ЗПЧ, сейчас докатываю Брембо самые простые без всяких перфораций, колдки 6-й комплект Ферродо дотираю, на весну будет замена на такойже колмлект.
не , дорожная карта то китай особенный :rolleyes:
ступицы в норме, это или диски плохие попались что их повило или из за галимых колодок
из за колодок диски не ведет обычно, это из за суппортов
та тут бы вообще их найти, подделки мало - но встречается
Та на алнас подделок больше всего к стати , из отечественных
ну это самый толковый комплект цена \ качество \ характеристики
можно и диски взять феродо, они существенно дешевле - но не брембо :pardon:
А что за рассказы на счет того,что если мокрые диски,достаточно резко тормознуть и диски повело.
Есть такая штука или сказки?
Разогретые диски в лужу = больша вероятность неравномерного резкого остывания = больша вероятность что будет "повело диски"
073-483-47-87.
Больше добавить нечего....
Может на ступицах биение, нужно снимать диск и смотреть ступицу, а то так можно много тормозных дисков переменять и со временем будет тоже
А як перевірити ступицю ?? Бо за півроку 2 пари блінів поміняв і брембо мак зараз стоять і знову починає бити рульом
Или так-точно не помню,значить не сказки.А то бывает/не только по автомобилях/наслушаешся не зная,вроде человек серьйозно рассказывает,а потом оказывается :pardon:
Обычно при кривой ступице бьет не только при торможении но и на скорости в интервале 100 - 120 км/час.
