машина простояла на улице 3 дня, морозы ночью до -18
максимум за что переживала, что аккамулятор замерзнет и разрядится, но утром, при попытке завести машину, она не завелась! обнаружив под машиной небольшую лужу.которой вчера еще не было,открыв капот, обнаружила подтеки с радиатора в месте входа патрубка, глубже не смотрела,но поняла,что тосол потек,заглянув в бачек, тосол таки ЗАМЕРЗ
такое бывает с тосолом?? переживаю,чтоб неразмерзлось из за этого еще чего посерьезнее,в планах загнать машину в гараж и поставить под машину обогреватель...
кто что подскажет и где и какой купить КАЧЕСТВЕННЫЙ тосол?!
  • Ответов 54
Популярные дни
нет,не подливали, за 4 месяца было залито 4 канистры именно тосола, так как текла (патрубки ,в салоне) печка, два раза гоняли в ремонт,не все с первого раза устранили...соответственно воды там не было((
неужели такой тосол продают?!
К сожалению на рынке,много всякого плохого продукта.
И даже на самое дешевое делают подделки((
Як я тебе розумію! (с) :D
Тосол - не "Арктика", чисслучайно? У меня она. Когда-то закипел, пришлось еще литра полтора воды долить - теперь рыхлый лед. В принципе, с 5-10 попытки мотор заводится, но именно в радиаторе оттаивает не сразу, сначала может и подзакипеть.
Что делать? Тепловая пушка/тепловентилятор под капот. Можно пэт-бутылок с горячей водой насовать между мотором и радиатором. И ждать ))
...лучше, чем супер! (С)
поставила тепловинтилятор,под машину,правда думаю насколько эффективно будет
потек походу радиатор вверху ,позже разберемся
какой тосол не помню, синяя канистра по моему последний раз брала..да какая нафиг разница,если д..о такое... у нас выбора НОЛЬ...синяя канистра и белая..усе..
Тут главное не верить перепродавцам приторговывающих ОЖ. Это балаболы которые врут и не краснеют... Почти все из них вообще не понимают о чём говорят.
Главное что я рекомедовал бы так это внимательно читать этикетки на банках, ибо кроме торгошей полно ушлых производителей которые крупными буквами пишут ТОСОЛ А40, а мелкими буквами пишут что ож "используется до -20С". Это делается специально для недолива этиленгликоля, из которого и состоит незамерзающая часть ОЖ чтобы большую разницу в обмане забрать себе.
Т.е. нужно как минимум брать ОЖ где в этикетке явно написано что он замерзает при -40.Разумеется что и там не будет -40С но зато точно не будет в ож каши при -26С (рекорд для Киева).
Ну а для полной уверенности поможет проверка ож дома ареометром, подругому никак.
Что делать?
Глупейшая постановка вопроса... заливая воду в тосол с этой ож нужно было сразу попрощатся...И готовится осенью всё слить и залить свежий тосол.
Теоретически можно пробывать доливать концентрат -80, такое вроде подаётся, слить 3..4 литра того что ты себе намешал и залить концентрат.
надо поискать, в ПГТ нашем нету ничего
буду в городе поищу, пока главное разобраться, что все таки еще и размерзлось...
теперь и машину заводить боюсь :cray: а как она нужна(((
Начитавшись, побежал на стоянку, смотреть что там и как с машиной.
Повторно побежал... - Первый раз бегал в субботу, и тогда всё было отлично. Но сейчас...
прихожу, под машиной маленькая лужа, Сантиметров 5 в диаметре. Открыв капот увидел что тосол в расширительном бачке вообще никак, ни сколько, не замерз! Даже двумя руками сильно сжал верхний, он же -подводящий патрубок радиатора, после чего увидел что тосол в расш бачке стал качаться. (как будто взболтали его)
А левая сторона радиатора, с водительской стороны - мокрая. Видны потёки по пластиковой боковой части радиатора. От середины и вниз.
Предположительно - потекло от места соединения патрубка, но проверить не смог, мешал всё увидеть кожух/кронштейн/каркас вентилятора.
wtf? :blink:
з.ы. Так-же, ещё в субботу, снизу, на крышке расш бачка было обнаружено небольшое обледенение, как я понял, конденсат
кристализировался ... Как мне сказали: Вода испаряется, оседает на крышке. После подмерзло... :ph34r:
Изменено пользователем lightstar1411
