  • Ответов 28
Почитай здесь там все найдешь что интересует на счет обкатки ;)
спасибо :good: , но сколько людей столько и мнений, вроде пока делаю все правильно.
Выжигать свечи НЕЗЯ :o фогут появится трещины в керамике, лучше промывать в каком нибуть растворителе.
+1 :good:
обкатка около 2 -3 тыс. Макс скорость 80 км и не больше 3 тыс оборотов.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, надеюсь ветка не самая заброшенная ;)
Проблема та же, собственно.
С недавних пор по холодам, начались проблемы с заводкой. Частенько мокнут свечи. Есть еще проблема такая, что либо будет перебор топлива - с заливом свечей, либо его недобор - то есть в циллиндры вообще ничего не попадет. С этим вроде как получалось бороться как написано в книжке - прокачкой газа перед заводкой (2-3 нажатия на педаль в морозы и когда тачка долго стояла). Но если раньше было - завелся, значит все, можно сказать - поехал, но сейчас...
В общем дела такие - после прокаливания свечей, их зачистки и прочего - машина заводится на подсосе, вроде как даже бодренько обороты набирает, но потом быстро глохнет. Если раньше после этого заводилась уже стабильно, то сейчас намокают свечи, и заводиться уже бесполезно. Благо их два комплекта, но сейчас от этого не легче, история та же - завелся, пропыхтел с пол минуты и заглох.
Странная фигня - когда выкручиваю свечу из циллиндра - и отверстия струйкой выходит дым, и так на каждой из 4-х свечей. К чему бы это? Есть подозрение что непорядок с выхлопной системой - но это мое мнение только :).
С заслонкой туго, если полностью не вытянуть - не заведется, даже если слегка прикрыть после старта - то заглохнет :(.
В чем могут быть еще причины - кроме карбюратора и самих свечей? (со свечами все норм кстати)
Может это бенз. испаряется.
Может напряжение (искра) слабое?либо невовремя
Комутатор. Скорей всего електрика :unsure::unknw:
p.s.на ВАЗе причины могут быть самые невероятные(-на первый взгляд)
проверить углы , и карбюратор.
  • 1 месяц спустя...
Проблема со свечами !!! Одна закоксованная в усмерть и вокруг масло ((( Ну думаю недотянул или еще чет не чистил поставил другую на время , вроде вокруг свечи сухо... Через 2 дня купил новые когда ставил выкручивая ту свечу електролит ее полностью залит маслом!!!((( Что ЭТО и с чем его едять? :(:blink::wacko:
у меня тоже были проблемы с заводкой и мокрые свечи, пока не поменял высоковольтные провода.
-=Или можно просто- Андрей=-
