Kramen 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Почитай здесь там все найдешь что интересует на счет обкатки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Razgonoff 0 Опубликовано 23 января, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Почитай здесь там все найдешь что интересует на счет обкатки спасибо , но сколько людей столько и мнений, вроде пока делаю все правильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pobedyst@ 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 Выжигать свечи НЕЗЯ фогут появится трещины в керамике, лучше промывать в каком нибуть растворителе.+1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 23 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2007 обкатка около 2 -3 тыс. Макс скорость 80 км и не больше 3 тыс оборотов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LK4D4 0 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 Всем привет, надеюсь ветка не самая заброшенная Проблема та же, собственно. С недавних пор по холодам, начались проблемы с заводкой. Частенько мокнут свечи. Есть еще проблема такая, что либо будет перебор топлива - с заливом свечей, либо его недобор - то есть в циллиндры вообще ничего не попадет. С этим вроде как получалось бороться как написано в книжке - прокачкой газа перед заводкой (2-3 нажатия на педаль в морозы и когда тачка долго стояла). Но если раньше было - завелся, значит все, можно сказать - поехал, но сейчас... В общем дела такие - после прокаливания свечей, их зачистки и прочего - машина заводится на подсосе, вроде как даже бодренько обороты набирает, но потом быстро глохнет. Если раньше после этого заводилась уже стабильно, то сейчас намокают свечи, и заводиться уже бесполезно. Благо их два комплекта, но сейчас от этого не легче, история та же - завелся, пропыхтел с пол минуты и заглох. Странная фигня - когда выкручиваю свечу из циллиндра - и отверстия струйкой выходит дым, и так на каждой из 4-х свечей. К чему бы это? Есть подозрение что непорядок с выхлопной системой - но это мое мнение только . С заслонкой туго, если полностью не вытянуть - не заведется, даже если слегка прикрыть после старта - то заглохнет . В чем могут быть еще причины - кроме карбюратора и самих свечей? (со свечами все норм кстати) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 Странная фигня - когда выкручиваю свечу из циллиндра - и отверстия струйкой выходит дым, и так на каждой из 4-х свечей.Может это бенз. испаряется.Может напряжение (искра) слабое?либо невовремяКомутатор. Скорей всего електрика p.s.на ВАЗе причины могут быть самые невероятные(-на первый взгляд) "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 проверить углы , и карбюратор. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 0 Опубликовано 28 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2008 Проблема со свечами !!! Одна закоксованная в усмерть и вокруг масло ((( Ну думаю недотянул или еще чет не чистил поставил другую на время , вроде вокруг свечи сухо... Через 2 дня купил новые когда ставил выкручивая ту свечу електролит ее полностью залит маслом!!!((( Что ЭТО и с чем его едять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLMRNPRNZVZD 0 Опубликовано 4 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 у меня тоже были проблемы с заводкой и мокрые свечи, пока не поменял высоковольтные провода. -=Или можно просто- Андрей=- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
