ORG 0 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Очередная проблема с авто (2109, карб.) Проехал по трассе около 50 км, начала ели ощутимо дергатся, начал пропадать хх, потом под горку на 2 передаче еле выехал..при переключении передач как будто что то тормозит... остановился, через минут 10, поехала нормально, потом опять горка, опять проблемы( по трассе больше 110 не едет (двиг 1.5) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimant 2 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Начни с системы хх. Если есть неисправный или запасной электроклапан, откуси пару мм иглы, ставь жиклёр и пробуй. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 13 минуты назад, Dimant сказал: Начни с системы хх. Если есть неисправный или запасной электроклапан, откуси пару мм иглы, ставь жиклёр и пробуй. откусил иглу на клапане, хх есть но не очень стабильный... меня больше волнует смычки и то что машина не тянет, в основному под горку, но и бывало по прямой даешь газу, а она просто не едет и стает.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 ORG, у меня что-то подобное было из-за трещины на бензопроводе. Еще один вариант - проблемы с проводкой (например, где-то на стыке в районе коммутатора или блока ХХ). Чтобы исключить проблемы с ХХ из-за электрики, вместо обламывания иглы ЭМКХХ я лично купил специальную заглушку, в которую вставляется жиклер. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 12 минуты назад, Odessit_1 сказал: ORG, у меня что-то подобное было из-за трещины на бензопроводе. Еще один вариант - проблемы с проводкой (например, где-то на стыке в районе коммутатора или блока ХХ). Чтобы исключить проблемы с ХХ из-за электрики, вместо обламывания иглы ЭМКХХ я лично купил специальную заглушку, в которую вставляется жиклер. то есть из-за клапана хх может не тянуть и дергаться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 1 минуту назад, ORG сказал: то есть из-за клапана хх может не тянуть и дергаться? Нет, из-за него или нестабильные обороты на ХХ, или будет глохнуть при отпускании газа. В твоем случае я бы начинал поиск проблемы в системе питания (идет ли бензин из бака на топл. фильтр, чистый ли этот фильтр, нет ли трещин в резиновых бензопроводах, хорошо ли качает бензонасос, нет ли подсоса воздуха на впускном коллекторе, не засорился ли карбюратор (я люблю периодически продуть его насосом-компрессором), исправен ли он (правильно ли стоят поплавки, работает ли игла и т.п.)). Если с подачей бензы все в порядке - смотри свечи, меряй мультиметром высоковольтные провода, раскручивай трамблер (вот его внутренности я пока что не осваивал); чтобы исключить проблемы со шлейфами и коммутатором/БХХ, можно кинуть провод с плюсовой клеммы аккумулятора на клемму катушки зажигания (какую точно - сейчас не вспомню, подробнее см. мурзилку). Ну и, конечно, надо, чтобы сам двиг в порядке был. Да, еще момент... что-то подобное у меня было еще и при бензине, разбавленном какой-то х.. бякой. Откачай бензонасосом из бака в бутылку/банку литр бензина и пусть постоит. Если начнет расслаиваться (бензин - сверху, хбяка - снизу) - дело в бензоколонке. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 4 минуты назад, Odessit_1 сказал: Нет, из-за него или нестабильные обороты на ХХ, или будет глохнуть при отпускании газа. В твоем случае я бы начинал поиск проблемы в системе питания (идет ли бензин из бака на топл. фильтр, чистый ли этот фильтр, нет ли трещин в резиновых бензопроводах, хорошо ли качает бензонасос, нет ли подсоса воздуха на впускном коллекторе, не засорился ли карбюратор (я люблю периодически продуть его насосом-компрессором), исправен ли он (правильно ли стоят поплавки, работает ли игла и т.п.)). Если с подачей бензы все в порядке - смотри свечи, меряй мультиметром высоковольтные провода, раскручивай трамблер (вот его внутренности я пока что не осваивал); чтобы исключить проблемы со шлейфами и коммутатором/БХХ, можно кинуть провод с плюсовой клеммы аккумулятора на клемму катушки зажигания (какую точно - сейчас не вспомню, подробнее см. мурзилку). Ну и, конечно, надо, чтобы сам двиг в порядке был. Да, еще момент... что-то подобное у меня было еще и при бензине, разбавленном какой-то х.. бякой. Откачай бензонасосом из бака в бутылку/банку литр бензина и пусть постоит. Если начнет расслаиваться (бензин - сверху, хбяка - снизу) - дело в бензоколонке. спасибо за совет!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimant 2 Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Из-за клапана маловероятно, а из-за блока ЭПХХ (или проводки к нему) запросто. Если игла откушена - проблема не там. Учитывая, что временами едет нормально, скорее всего электрика-электроника. Следующий этап - осмотр или замена свечей, крышки трамблёра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 19 час назад, Dimant сказал: Из-за клапана маловероятно, а из-за блока ЭПХХ (или проводки к нему) запросто. Если игла откушена - проблема не там. Учитывая, что временами едет нормально, скорее всего электрика-электроника. Следующий этап - осмотр или замена свечей, крышки трамблёра. перечитал много про ЭПХХ, везде пишут про расход что меньше, но нигде не написано, что он влияет на тягу автомобиля... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 27 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 21 часа назад, ORG сказал: спасибо за совет!) Самое первое-свечи смотри,палят все-не все,нагар какой.И вот по них можно опредилить что происходит.По одному проводу со свечей по очереди снимать,только в резиновых перчатках,послушать как ведет себя двигатель.Посмотреть ночью не искрят ли провода.Газануть на ХХ,как обороты берет.Провала при трогании нет?Вроде это все то,что впервую очередь без замены деталей нужно смотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
