kent_hd Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 суть такова : взял жене Sens на пропане 2-е поколение. и только через пару дней засек как же он плохо заводится. но не всегда. утром с пол пинка,или если постоит часок. А если горячий заглушил и сразу заводишь ,то надо тапку в пол чтоб схватил. перерыл почти все. и только недавно наткнулся в нете,что может клапан на редукторе пропускать газ,якобы при пуске идет бенза с газом. И на самом деле попробовал перед тем как глушить перейти на бензин,заглушить, и завести---с пол тычка!! редуктор томасетто. Было у кого такое??
v_shef Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 было такое - точь в точь Предупреждаю gosha.goga.1994 не очень добросовестный продавец он был - не gosha.goga.1994 шютка - а нормальный допропорядочный член солидного клуба ваз2108 - как и я собсно в будущем
Лесик Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 так вроде если заглушил на газе и через 1-2 секунды заводишь то машина заводится на газу, а не на бензине. У меня на дачии та же тема. Только крутит только чуть больше чем при старте на бензине, и без нажатия на педаль газа. БортовичеГ)
Jonson Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 Непонятные исходные данные, когда сразу заводишь машина запускается на бензине или на газу?. Какой редуктор томасетто, их две разновидности есть с клапаном отсекающим паровую фазу- старые сейчас такие не продают и те которые перекрывают газ на входе в редуктор идут с фильтром. Если машина заводится на бензине и редуктор второго образца (с фильтром) то в момент пуска образуется смесь газа который остался в редукторе и бензина, которая очень плохо горит. До тех пор пока машина не продует эту смесь плохо заводится. Если машина стартует на газу и на горячую плохо заводится то надо отрегулировать редуктор.
kent_hd Опубликовано 5 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) заводится всегда на бензе,если конечно не переключить на газ , на газу пару раз как ё...ло при старте, перестал на газе заводить. редуктор второго образца, с фильтром. Изменено 5 июня, 2016 пользователем kent_hd
Zvir Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 Да нормальное явление для 2го поколения. На горячую в коллекторе еще остается немало газовой смеси после глушения на газу и вместе с бензом при заводе получается "классная" смесь. Потому и все на 2м кто заводиться на бензе - глушат на бензе. А так - все кого знаю на сенсах\ланосах\вазах на 2м поколении - на бензе стартуют только в морозы. Остальное время - газ. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
zxc123x Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 хлопает обеднённая смесь. скорее всего, сбиты настройки редуктора.
