Odessit_1 107 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 У меня был мокрый. Сухой - это про твой (судя по фото) :) ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel Suvorov 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Поеду на эстакаду фотосессию делать ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Ну, заедешь - осмотри место в районе этого сальничка хорошенько. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Для начала вымой хорошо коробку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 10 часов назад, Pavel Suvorov сказал: Сорри за офтоп, вылетала страница internal error В целом всё нормально, задняя только иногда выскакивает если дергается машина. Где посмотреть на сальник кулисы? Где он? задняя выскакивать может из за подушки задней а так же проблемы внутпи (механизм выбора, муфта 1-2, фиксатор задней передачи) 10 часов назад, Pavel Suvorov сказал: Сорри за офтоп, вылетала страница internal error В целом всё нормально, задняя только иногда выскакивает если дергается машина. Где посмотреть на сальник кулисы? Где он? задняя выскакивать может из за подушки задней а так же проблемы внутпи (механизм выбора, муфта 1-2, фиксатор задней передачи) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel Suvorov 0 Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Спасибо, буду разбираться и потом напишу. А скажите, замок зажигания подходит какой то хороший (с иномарки)? А то было на старом такое, что при определённом положении не включался вентилятор на радиаторе, печка и задний дворник. Поменял на новый, но иногда такое тоже случается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 23 часа назад, Pavel Suvorov сказал: Всем добрый день! У меня Ваз 2108, 1992 г.в. КПП 5 ст. Взял её два месяца назад. Залез поменять резинки на глушителе и вот увидел такую картину. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Расказываю, речь о КПП первого образца (83я) где сапун на крышке пятой передачи. Проблема по сути не устранимая, т.е. это обычное дело. Через этот сапун всегда выливается масло в правом повороте, при любом(!) уровне масла. По этому в следующей коробке (93) сапун посредине КПП и даже есть щуп. Так вот тут помогает только одно, снять клапан с сапуна (там очень слабая пружинка и гермитизация) и на штуцер одеть шланг длиной 20..40см, на другой конец которого одеть классический бачок сцепления (как у меня). Только после этого крышка пятой передачи становится сухой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pa Sha 0 Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 еще несколько фото Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pa Sha 0 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 8.6.2016 в 12:30, MotorManiac сказал: Расказываю, речь о КПП первого образца (83я) где сапун на крышке пятой передачи. Проблема по сути не устранимая, т.е. это обычное дело. Через этот сапун всегда выливается масло в правом повороте, при любом(!) уровне масла. По этому в следующей коробке (93) сапун посредине КПП и даже есть щуп. Так вот тут помогает только одно, снять клапан с сапуна (там очень слабая пружинка и гермитизация) и на штуцер одеть шланг длиной 20..40см, на другой конец которого одеть классический бачок сцепления (как у меня). Только после этого крышка пятой передачи становится сухой. Спасибо за инфо! Мой мастер вывел вертикально резиновую трубку. Посмотрим как оно ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Бачёк на трубку одевается чтобы пыль по трубке не сыпалась в КПП. Что же касается утечки через привод спидометра, то там другая проблема - в запчастях не продаётся качественных полированых валов привода спидометра, по этому такой шероховатый вал выгрызает маленький сальник, который нужно менять регулярно, зато сальник дешёвый и поменять его очень легко (имея опыт). Со штоком выбора передач всё на много сложнее, даже поменяв сальник и шток (разобрав полностью КПП), полностью утечки можно не устранить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
