zxc123x Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 может и не хрень. мозги отключают цилиндр с пропусками, а пропуски от зазоров в клапанах. у меня на 1.6 8 клапанов такое было. после выключения зажигания попускает, пока опять пропусков не наловит. помогла регулировка клапанов.
Atom.DP Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 Как мозги могут отключать цининдр?) Хонда пилот на 4 цилиндровым ряднике ваза?)) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Spike Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 10 часов назад, Atom.DP сказал: Как мозги могут отключать цининдр?) Хонда пилот на 4 цилиндровым ряднике ваза?)) Элементарно. Как только хромающий цилиндр выходит на установленные для него рамки неравномерности вращения, детектируется пропуск воспламенения с последующим отключением цилиндра, нушоб катализатору хана не настала, он перелива топлива. :) Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
kaizer Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 Собирался снимать голову! Снял валы, гидрики, вымокал масло и сразу не обращал внимания, а потом глянул на первый клапан и офигел) в теории клапан должен был упасть... Так что не делайте поспешно выводов на счет бреда....
taz resing Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 Его держал гидрик..еёё вернее.. Дааа..подфортило шо дилов ненаделало))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Hariarium Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 Там и мотор мог клином стать и побить стенки цилиндров)
Atom.DP Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 10 часов назад, kaizer сказал: Собирался снимать голову! Снял валы, гидрики, вымокал масло и сразу не обращал внимания, а потом глянул на первый клапан и офигел) в теории клапан должен был упасть... Так что не делайте поспешно выводов на счет бреда.... ты "в рубашке родился" случай один на миллон имхо 19 часов назад, Spike сказал: Элементарно. Как только хромающий цилиндр выходит на установленные для него рамки неравномерности вращения, детектируется пропуск воспламенения с последующим отключением цилиндра, нушоб катализатору хана не настала, он перелива топлива. :) Вова имелось в виду, остановить не подачу топлива, а механический процесс работы ШПГ Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
kriket Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 11 час назад, kaizer сказал: Собирался снимать голову! Снял валы, гидрики, вымокал масло и сразу не обращал внимания, а потом глянул на первый клапан и офигел) в теории клапан должен был упасть... Так что не делайте поспешно выводов на счет бреда.... То просто так турба надувает шо клапан не упал ..... 1 с ув. Kriket
Кузьма Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2017 Просто пружина не дала тарелке с сухарями отпустить клапан. Ничего необычного. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
