evgeniy33 6 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 перебрал замок зажигания,смазал,теперь не надо искать то положение при котором работают дворники.печка и т.п. А собирался новый замок брать,хорошо что отделался чисткой и смазкой... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 не даёт покоя мотор,масло немножко подкушивает. когда переворачивали после поварки лонжеронов то в 4-м цилиндре оказалось масло,пока не выкрутили свечи клинил при заводке,вот думаю что с кольцами. при заводке на холодную,с утра есть сизоватый дымок из глушителя но через минуту,две пропадает,оно и не напрягает но хочется узнать что к чему. Компрессию не мерял пока,может в воскресенье смогу промерять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 есть пятиступка со сгоревшей машины столит ли брать? просто у меня на первой и второй синхроны плохие, вот и думаю о замене или синхронов или коробки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Если не суеверный , и КПП поряде , то почему нет? Но с другой стороны - если сам заменишь синхроны н своей КПП , то это в разы дешевле будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 от температуры там ничего не повело? ещё и двиг 1,5 тоже с неё есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) ... Изменено 5 января, 2020 пользователем GLINKA777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 5 часов назад, evgeniy33 сказал: от температуры там ничего не повело? ещё и двиг 1,5 тоже с неё есть Смотря как горело.Если в двигателе тосол остался и прокладка крышки клапанов-то думаю можно ставить,но резиновые изделия поменять обьязательно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) машина выгорела до костей... карб расплавился, я не видел своими глазами ничего всё со слов товарища у которого она и горела лет 5-7 назад, но выгорела полностью Изменено 24 декабря, 2016 пользователем evgeniy33 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 24.12.2016 в 20:38, evgeniy33 сказал: машина выгорела до костей... карб расплавился, я не видел своими глазами ничего всё со слов товарища у которого она и горела лет 5-7 назад, но выгорела полностью Моё мнение, что если карб расплавился, то врядли там что-то живое осталось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В 24.12.2016 в 21:38, evgeniy33 сказал: машина выгорела до костей... карб расплавился, я не видел своими глазами ничего всё со слов товарища у которого она и горела лет 5-7 назад, но выгорела полностью 5-7 лет назад,да забудь.Хотя если даром-то можно вместо хобби в свободное время покрутить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
