ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 В 16.10.2016 в 22:35, evgeniy33 сказал: по 300 с копейками да, рейку перебрал, ставлю втулку, новую из ремкомплекта из магазина а она хуже старой, в итоге канистры пошли в помощь делал по умному и много говорящему человеку,как обкатаю километров так в село и назад отпишусь... Я собі теж по порадах того чоловічка робив, тільки не каністру, а спеціальну трубу водопровідну купував (десь в бортовику є опис), то вже більше року і рейка не видає ніяких звуків. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 а что за труба,она есть у нас и как её называть в магазине? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 40 минут назад, evgeniy33 сказал: все пишут и пишут,а Я молчу. Ласточка откатала очередных 360 км с прицепом . умирает гранана внутреняя левая, хоть и до этого у предыдущего хозяина был непонятный хруст в районе коробки, с прицепом расход 8.4 На данный момент накат авто 1250+\-10км. Общий по одометру 32323 с этого и начнем отсчет да,за рейку зделал туговато. по трассе тяжело рулится переберу по возможности Може сильно затягнув гайку? 7 минут назад, evgeniy33 сказал: а что за труба,она есть у нас и как её называть в магазине? Глянь в бортовику мому, бо точноі назви не памятаю. Вона сірого кольору, двухслойна, а між слоями фольга. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 2 часа назад, evgeniy33 сказал: а что за труба,она есть у нас и как её называть в магазине? У Халка в бортовике там и размеры были кажись Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Ось ссилка моя Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy33 6 Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 я уже перелопатил весь твой бортовик пока нашол))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) 9 часов назад, evgeniy33 сказал: я уже перелопатил весь твой бортовик пока нашол))) Але знайшов? Повідомленням вище треба було натиснути на Ответ на Мій ВАЗик 2108 і воно б автоматично перекинуло б на потрібну сторінку. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 23:16, evgeniy33 сказал: а что за труба,она есть у нас и как её называть в магазине? Не знаю какого диаметра надо,но знаю что например 25 ППР-труба есть разной толщины стенка,соответственно и внутренний диаметр разный,зависит и от производителей.Есть штабированная труба(у нее фольга под верхом),она понаруже больше диаметра(где-то до 2-х мм) чем с фольгой посредине.Тоесть что хочу сказать,возможно есть вариант подобрать трубу в идеале подходящую. Так что если себе буду так делать,то продавцы будут в захваті коли я прийду с штангелем искать то,незнаю что. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 13:17, evgeniy33 сказал: ) Я брав трубу зовнішній діаметр 40, внутрішній 28. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 55 минут назад, ВОВ@Н сказал: Я брав трубу зовнішній діаметр 40, внутрішній 28. Штабирована труба буде десь 41-42,її потім зачищають по кругу під 40-й діаметр.В середині не знаю скільки. Ось така.Обична йде діаметром таким як на фото з краю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
