Такая ситуация,по всей видимости попал бензин в масло через корпус вспомогательных агрегатов,по крайней мере так объяснили.Езжу на газу,уровень максимум,не уверен что мог перелить при доливке,так как был минимум-залил пол-литра.Второй день как заметил и не падает,проехал конечно мало,говорят что надо км 200,чтоб упал.У знакомого такое было,говорит поднялось давление,выдавило сальник и вытекло масло.Пока бензонасос отключил от бака.
Хотелось услышать мнение или подобные ситуации,чтобы не попасть на какой-то ремонт.Может менять масло(по виду и этикетке менялось 1.08.2016)но на даный момент как-бы на него денег нет.
И что за масло Germanol?В инете есть German oil и цена 110гр за литр.
Изменено пользователем Volf
Вообще-то из-за поллитра запросто уровень мог подняться с min до max. А на запах не отдает бензином? Слей и посмотри на вязкость.
8 часов назад, Nikolja сказал:
В классике точно знаю,между мин и мах-1 литр.Да вчера ночью открыл крышу-запах конечно не понятный,чисто бензиновый понятно не будет,но вроде отдает.Оставил на ночь открытыми горловину и щуп вытянул.
Вязкость на щупе?Вроде так со щупов не должно капать.
Да,и сифонить начало из под свечей,из под корпуса сифонило немного еще при покупке.Но авто только купил 2 недели назад,может вымыли перед продажей.
Чтобы не гадать - поменяй от греха подальше. Хуже точно не будет. На заборе сам знаешь, что написано.
Пока сам всю машину не переберешь - уверенности не будет ни в чем.
10 часов назад, Volf сказал:
Думаю на продажу никто ничего путнего не зальет.
Если бензин попадает в масло, то оно сразу теряет все смазывающие свойства. Если попало 50 грамм, то может и ничего, а если литр - то беда.
Из за разжижения масла можно коленвал запороть, менять полюбому.
Изменено пользователем zaez
  • Upvote 1
обьясните мне что такое "корпус вспомогательных агрегатов" и как бензин может попасть в масло ??
4 минуты назад, Atom.DP сказал:
Да , на счет " вспомогательных агрегатов " в 2108 - это сам ому интересно.
А попадает бензин в масло только через дырявые диафрагмы в бензонасосе.
А так , как машина топикстартера ездит на газу , то это более чем вероятно.Бензиновый клапан закрыт , вот бенз и нашел слабое место.
  • Upvote 1
Дело в том,что от доливки масла до обнаружения максимального уровня,я проехал где-то до 1000км,в каком периоде бенз пошел в масло не знаю.Может все-таки перелил масла(сколько в 08 от мин до мах грамм влазит?).Может слить до середины,подключить насос(вообще надо снять,разобрать":smile:и выбросить"посмотреть,проверить вылет штока),поездить и посмотреть по уровню.
Когда гранату менял,скачивал бенз на промивку,так насос качал ого-я такого у себе ни на одной машине не наблюдал.
Вопрос еще такой,какое на сегоднешний день масло не подделка и не "космических цен"(думаю если брать то не дешевле 100гр/литр)
1 час назад, Atom.DP сказал:
:smile:А я то думал!Шутка.
Заезжал к знакомым торговцам маслами,пощупали,понюхали-говорит нет там бензина.Заодно узнал за масло:есть у них Repsol 10w40-110гр.литр.Пока наверное солью до средины уровня,подключу насос(если его еще не убило)-будем смотреть.
Да и знакомый на роботе Мобил нагреб,пробовал на пальцах-мое даже вроде вяще(но я так понимаю в маслах,что дальше не куда)
9 часов назад, Atom.DP сказал:
Я так понимаю - это шутка. Теоретически может попасть если пробита диафрагма насоса. Но тогда может и не качать вообще.
Скорее всего никак.
8 часов назад, Volf сказал:
Самая дешевая минералка, отечественная.
  • Upvote 1
