Volf 177 Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) Такая ситуация,по всей видимости попал бензин в масло через корпус вспомогательных агрегатов,по крайней мере так объяснили.Езжу на газу,уровень максимум,не уверен что мог перелить при доливке,так как был минимум-залил пол-литра.Второй день как заметил и не падает,проехал конечно мало,говорят что надо км 200,чтоб упал.У знакомого такое было,говорит поднялось давление,выдавило сальник и вытекло масло.Пока бензонасос отключил от бака. Хотелось услышать мнение или подобные ситуации,чтобы не попасть на какой-то ремонт.Может менять масло(по виду и этикетке менялось 1.08.2016)но на даный момент как-бы на него денег нет. И что за масло Germanol?В инете есть German oil и цена 110гр за литр. Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Вообще-то из-за поллитра запросто уровень мог подняться с min до max. А на запах не отдает бензином? Слей и посмотри на вязкость. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) 8 часов назад, Nikolja сказал: Вообще-то из-за поллитра запросто уровень мог подняться с min до max. А на запах не отдает бензином? Слей и посмотри на вязкость. В классике точно знаю,между мин и мах-1 литр.Да вчера ночью открыл крышу-запах конечно не понятный,чисто бензиновый понятно не будет,но вроде отдает.Оставил на ночь открытыми горловину и щуп вытянул. Вязкость на щупе?Вроде так со щупов не должно капать. Да,и сифонить начало из под свечей,из под корпуса сифонило немного еще при покупке.Но авто только купил 2 недели назад,может вымыли перед продажей. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Чтобы не гадать - поменяй от греха подальше. Хуже точно не будет. На заборе сам знаешь, что написано. Пока сам всю машину не переберешь - уверенности не будет ни в чем. 10 часов назад, Volf сказал: И что за масло Germanol? Думаю на продажу никто ничего путнего не зальет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaez 2 Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Если бензин попадает в масло, то оно сразу теряет все смазывающие свойства. Если попало 50 грамм, то может и ничего, а если литр - то беда. Из за разжижения масла можно коленвал запороть, менять полюбому. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем zaez 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 обьясните мне что такое "корпус вспомогательных агрегатов" и как бензин может попасть в масло ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 4 минуты назад, Atom.DP сказал: обьясните мне что такое "корпус вспомогательных агрегатов" и как бензин может попасть в масло ?? Да , на счет " вспомогательных агрегатов " в 2108 - это сам ому интересно. А попадает бензин в масло только через дырявые диафрагмы в бензонасосе. А так , как машина топикстартера ездит на газу , то это более чем вероятно.Бензиновый клапан закрыт , вот бенз и нашел слабое место. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Дело в том,что от доливки масла до обнаружения максимального уровня,я проехал где-то до 1000км,в каком периоде бенз пошел в масло не знаю.Может все-таки перелил масла(сколько в 08 от мин до мах грамм влазит?).Может слить до середины,подключить насос(вообще надо снять,разобрать"и выбросить"посмотреть,проверить вылет штока),поездить и посмотреть по уровню. Когда гранату менял,скачивал бенз на промивку,так насос качал ого-я такого у себе ни на одной машине не наблюдал. Вопрос еще такой,какое на сегоднешний день масло не подделка и не "космических цен"(думаю если брать то не дешевле 100гр/литр) 1 час назад, Atom.DP сказал: обьясните мне что такое "корпус вспомогательных агрегатов" и как бензин может попасть в масло ?? А я то думал!Шутка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Заезжал к знакомым торговцам маслами,пощупали,понюхали-говорит нет там бензина.Заодно узнал за масло:есть у них Repsol 10w40-110гр.литр.Пока наверное солью до средины уровня,подключу насос(если его еще не убило)-будем смотреть. Да и знакомый на роботе Мобил нагреб,пробовал на пальцах-мое даже вроде вяще(но я так понимаю в маслах,что дальше не куда) Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Volf Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 9 часов назад, Atom.DP сказал: обьясните мне что такое "корпус вспомогательных агрегатов" Я так понимаю - это шутка. Теоретически может попасть если пробита диафрагма насоса. Но тогда может и не качать вообще. Скорее всего никак. 8 часов назад, Volf сказал: Вопрос еще такой,какое на сегоднешний день масло не подделка и не "космических цен" Самая дешевая минералка, отечественная. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
