Итак, имеем 2108 1.5 8 кл, январь 5.1.2 ( попарный режим, отсечка 7000), форсы ЗМЗ 406, вал ОКБ 54, пара 3,9, выхлоп паук 4-2-1 и дальше на 55 трубе.
Из приятного, имею отличную динамику до 4000 об/мин. НО! При достижении 130 км/ч как будто срабатывает ограничитель скорости. На второй до отсечки "на ура", расход воздуха 218 кг/ч , на 3-й 6500 об/мин, 4-я - 4500 об/мин и 130 км/ч, 5-я - 4000 об/мин и 130 км/ч. На 5-й даже если тапок в пол, то двигатель ревет, бенз палит, но больше не едет. Компрессия 12.5, клапана отрегулированы на 20-25 впуск и 35-40 выпуск (просто еще газ стоит). Откатывали все в онлайне у Анрея в Бородянке. Даже ставили 56 мм дроссель, но толку особо не было, получили разве что расход воздуха 224 кг/ч и потеряли приемистость на низах. вернули сток. Если долго кочегарить по прямой,то смог получить 150 км/ч.
Какие будут мысли, куда копать? Грешить на нехватку производительности форсунок не могу, ЗМЗ 406 в попарном могут даже нормальную турбину прокормить. Может с прошивкой что не так? Ну не может такой комплект ехать хуже стока!
Изменено пользователем pishchansky.m
  • Ответов 48
Итак - моЦность :) ... там один замер был 116 лысых, но это малость с горки и с попутным ветром в попку :)  ... ну и немного подрыгались (так что я оторвал набалжашник с рукоятки КПП при пе
Спустя почти год времени, на?бов со стороны сомнительных соклубников, работочасов разных "типа толковых механиков", я сам освоил демонтаж, разборку, сборку и монтаж кпп. Все потому ,что если хош сдела
Кто хочет поднять мощность, скалинг МАФа задерите - сразу расход воздуха повыситься, силы сразу увеличаться
16 часов назад, pishchansky.m сказал:
Итак, имеем 2108 1.5 8 кл, январь 5.1.2 ( попарный режим, отсечка 7000), форсы ЗМЗ 406, вал ОКБ 54, пара 4.3, выхлоп паук 4-2-1 и дальше на 55 трубе.
ГП 4.3,а ряд какой?У меня была 2109 карб,все стоковое с ГП 4.1-больше 140 не ехала.Сейчас 2109,по идее со стандартной ГП 3.9-на газу ненастроенном 140 едет,на бензине не пробовал.Больше похоже на передаточные числа в коробке не те.
2 часа назад, Volf сказал:
Какой бы ни был ряд, с такой парой максималка будет выше
Есть показание температуры выхлопа?
Друзей не обижают, даже шутя.
21 минуту назад, Atom.DP сказал:
Ну с мастером по коробкам мне спорить безполезно,а хотелось бы-для просветления себя.:smile:
17 минут назад, Volf сказал:
Нужно понять что идет на выход. Максималка – мощность - сопротивление воздуха. Стоковая до 180 валит, но 5 тупая.
Температура выхлопа даст понять какая смесь.
а чего до 4к динамика?
у меня на карбе с 3 до 8 была динамика. Но 5я передача – унылая на стоковом коробасе
Только что, usja сказал:
А что в инжекторах по свечах посмотреть не пойдет?
П.С. Почему интересуюсь,в планах тоже шото втулить.
Только что, Volf сказал:
а что свечи? Нужно понять смесь на выходе.
Давайте думать в месте – по кробке, ГП, явно масималка больше.
А вот нужна сила мотора, чтобы гнать выше. А ее, судя по всему нет.
Про пятую нужно забыть. Разгон только на -1
Увеличивается крутящий момент, мотор в состоянии покрутиться туда - куда с длинной парой не мог
19 часов назад, pishchansky.m сказал:
:smiles-sovremennie-14: ... про дроссель поржал :)
... и шо говорит Андрюха из Бороднки по этому поводу?
Изменено пользователем Spike
