NEW! Клубные футболки - заказать! Клубные 2108 наклейки - бесплатно!
pishchansky.m
Не едет больше 130
49 сообщений в этой теме
Итак, имеем 2108 1.5 8 кл, январь 5.1.2 ( попарный режим, отсечка 7000), форсы ЗМЗ 406, вал ОКБ 54, пара 3,9, выхлоп паук 4-2-1 и дальше на 55 трубе.
Из приятного, имею отличную динамику до 4000 об/мин. НО! При достижении 130 км/ч как будто срабатывает ограничитель скорости. На второй до отсечки "на ура", расход воздуха 218 кг/ч , на 3-й 6500 об/мин, 4-я - 4500 об/мин и 130 км/ч, 5-я - 4000 об/мин и 130 км/ч. На 5-й даже если тапок в пол, то двигатель ревет, бенз палит, но больше не едет. Компрессия 12.5, клапана отрегулированы на 20-25 впуск и 35-40 выпуск (просто еще газ стоит). Откатывали все в онлайне у Анрея в Бородянке. Даже ставили 56 мм дроссель, но толку особо не было, получили разве что расход воздуха 224 кг/ч и потеряли приемистость на низах. вернули сток. Если долго кочегарить по прямой,то смог получить 150 км/ч.
Какие будут мысли, куда копать? Грешить на нехватку производительности форсунок не могу, ЗМЗ 406 в попарном могут даже нормальную турбину прокормить. Может с прошивкой что не так? Ну не может такой комплект ехать хуже стока!
Изменено пользователем pishchansky.m
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, pishchansky.m сказал:
Итак, имеем 2108 1.5 8 кл, январь 5.1.2 ( попарный режим, отсечка 7000), форсы ЗМЗ 406, вал ОКБ 54, пара 4.3, выхлоп паук 4-2-1 и дальше на 55 трубе.
ГП 4.3,а ряд какой?У меня была 2109 карб,все стоковое с ГП 4.1-больше 140 не ехала.Сейчас 2109,по идее со стандартной ГП 3.9-на газу ненастроенном 140 едет,на бензине не пробовал.Больше похоже на передаточные числа в коробке не те.
2 часа назад, Volf сказал:
Какой бы ни был ряд, с такой парой максималка будет выше
Есть показание температуры выхлопа?
21 минуту назад, Atom.DP сказал:
Ну с мастером по коробкам мне спорить безполезно,а хотелось бы-для просветления себя.:smile:
17 минут назад, Volf сказал:
Нужно понять что идет на выход. Максималка – мощность - сопротивление воздуха. Стоковая до 180 валит, но 5 тупая.
Температура выхлопа даст понять какая смесь.
а чего до 4к динамика?
у меня на карбе с 3 до 8 была динамика. Но 5я передача – унылая на стоковом коробасе
Только что, usja сказал:
А что в инжекторах по свечах посмотреть не пойдет?
П.С. Почему интересуюсь,в планах тоже шото втулить.
Только что, Volf сказал:
а что свечи? Нужно понять смесь на выходе.
Давайте думать в месте – по кробке, ГП, явно масималка больше.
А вот нужна сила мотора, чтобы гнать выше. А ее, судя по всему нет.
Про пятую нужно забыть. Разгон только на -1
Увеличивается крутящий момент, мотор в состоянии покрутиться туда - куда с длинной парой не мог
19 часов назад, pishchansky.m сказал:
:smiles-sovremennie-14: ... про дроссель поржал :)
... и шо говорит Андрюха из Бороднки по этому поводу?
Изменено пользователем Spike
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
