Признаки скорой смерти аккумулятора: какие?
Машина у меня уже почти 3 года, аккумулятор за это время не менял. Вроде работает, но стремно, если где-то на трассе накроется. Как можно в домашних условиях распознать приближающийся конец этого девайса?
Заранее спасибо!
...лучше, чем супер! (С)
заряди его малым током , долей дистилята до уровня (если возможно) и катайся
  • Upvote 1
никак. есть потеря ёмкости при длительной эксплуатации, а есть потеря контакта в меж баночном соединении. и если потерю ёмкости можно увидеть нагрузочной вилкой, то потерю контакта предсказать невозможно. и ещё один фактор влияет на срок службы аккумулятора- стартер обычный, на постоянных магнитах или редукторный. срок службы будет минимальный с первым стартером и максимальный с последним.
36 минут назад, Atom.DP сказал:
Ну, он еще вроде как бы живой, чтобы так шаманить. Интересует именно способ, которым определяется наличие ресурса.
56 минут назад, zxc123x сказал:
Интересует именно она. А проверить мультиметром никак нельзя? А то вилку искать нужно, а мультиметр - под рукой )))
1 час назад, zxc123x сказал:
Стартер - редукторный
4 часа назад, Odessit_1 сказал:
Заранее спасибо!
Если пару дней машина просто постоит, нормально заводит? Или в первый мороз, крутит нормально? Если да то все сделай что @Atom.DP написал и катайся!
6 часов назад, Tolyan сказал:
До морозов еще время не дошло,а вот простой длительный сразу покажет.Если есть сигналка,то  с плохим аккумом,после пары дней простоя модешь и не завести.Так-же и музыка может быстро посадить.У меня усилитель и саб стоит,пару часов песен на природе,и тогда горе будет.А ечли по научному определять,то это вилкой и по плотностМожна еще по цвету електролита,если мутный,то готовся к сюрпризам.
32 минуты назад, БОГДАН 21099 сказал:
прошлой зимой иметься ввиду как заводил...
48 минут назад, Tolyan сказал:
У тебя ж прошлую зиму ,новый тоже хорошо крутил)
1 час назад, БОГДАН 21099 сказал:
Новый крутил нормально. У меня обьемная сигналка садит акум.
12 часов назад, Odessit_1 сказал:
Ну если регулярно такие процедуры не делать, то он станет мертвый.
это нормальное регулярное обслуживание, которое надо делать минимум 2 раза в год
