Не вмикається задня передача
Сьогодні під час руху при перемиканні передач відчув, що ричаг КПП надто свободно болтається, раніше в положенні "нейтраль" він стояв навпроти 3 і 4 передачі, тепер він може залишатися будь-де. І до того всього, не можливо вмикнути задню передачу. По всіх симптомах лопнула нижня (більша) пружинка у механізмі вибору передач.
Те що прийдеться знімати і розбирати КПП понятно, але проблема в тому що знайти таку пружинку дуже важко.
Знайшов в Інтернеті що наче, підходить від ремкомплекту куліси ВАЗ 2110
але чи буде воно нормально працювати не знаю. Бо "майстри" кажуть що треба лише "рідну" а не підібрану пружину.
Підкажіть з чого можна ще взяти таку пружину, або може в когось є непотрібний механізм вибору передач з такою пркужинкою, то вишліть, звичайно не за спасибі.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
привет, пружинки механизма выбора передач продаютса  в Виннице на базаре (на сатурне электо сеть) 173 киоск. если сильно нужно у меня лежат пару штук. могу одну подарить обращайся.
Изменено пользователем ivelop
  • Upvote 1
16 минут назад, ivelop сказал:
Звичайно треба. Я сьогодні був у Вінниці, якраз на Сатурні (купував шини), а по дорозі назад случилася така "халепа". Проблема в тому яким би способом ти мені її передав. Якби якоюсь маршруткою, яка їде у мою сторону (Іллінці), то це було б взагалі чудово. Я в боргу не залишусь.
Що означає ?
Как вариант мастер перепутал шайбы,когда затягиваешь валы короткая вниз длинная вверх,либо наоборот,если перепутать коробка будет выть .
Бортовий журнал
18 минут назад, ВОВ@Н сказал:
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
О,так на чому вибір зупинив по шинах?
БелАртмоушн
Бортовий журнал
Если авто 2108 ,то по всем симптомам похоже что раскрутился болтик на карданчике ручки передач.
можно просто затянуть болтик,если резьба не сорвана. А лучше поменять на Калиновский карданчик --заодно ручка не будет болтаться.
Болт раптово не міг розкрутитися. На одному світлофорі ручка КПП ще була підпружинена, на іншому світлофорі, ручка почала болтатися. І якби був болтик, то 5-ту передачу я вмикав би аж у пасажира під ногами, а так всі передачі осталися на місці і вмикаються нормально, окрім задньої.
Бортовий журнал
9 часов назад, ВОВ@Н сказал:
У меня на 10-й кпп та же проблема. Заказывал пружинки у Атома. Он прислал 8-е, они лучше, чем десятые. Свяжись с ним, он завтра (точнее уже сегодня) будет на складе, может взять пружинку.
  • Upvote 1
 Сьогодні форумчанин ivelop купив мені у Вінниці 2 гайки і подарував пружинки, відправивши їх маршруткою, за що йому ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ :yahoo: :drinks:. Я сьогодні купив набір прокладок, коплект стяжок на пильник, щоб одну гранату вийняти з КПП, а іншу просто розібрати, підшипник роліковий первичного валу ціна 195 грн :blink:, Позичив у товариша головку на 32 і вороток.
Сьогодні вирішив заднім ходом заїхати у гараж, і з другого разу якось вмикнув задню передачу, заїхав у гараж, і після чого разів з 10 задня передача вмикалася. Чудеса. Але всеодно вирішено колоти КПП :fix:, бо ричаг болтається і немає гарантії, що знову не буде приколу із задньою в самий не підходящий момент, тай заодно заміню підшипник і гляну на стан пальця сателітів.
Бортовий журнал
Вова там в коробке столько вещей на которые надо глядеть, я бы сказал на все
но для этого надо понимать куда
так что врядли ты что найдешь кроме того что купил )
