Nikolja 71 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 1 минуту назад, Reм сказал: не потому что она мне не понравилась Если дело в деньгах - понятно, но если карб лучше - не пойму никогда. Если было Е-4, то да, с завода она тупая, но это легко решается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reм 2 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 1 минуту назад, Nikolja сказал: Если дело в деньгах - понятно, но если карб лучше - не пойму никогда. Если было Е-4, то да, с завода она тупая, но это легко решается. не в деньгах -есть еще митсубиси но суть не в том что лучше а в том что они одинаковы,правда отстроить нормально карб не каждый сможет -об этом можно говорить вечно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Мицубука надеюсь не карбовая. Отстраивать все не так то просто, но при всех равных условиях инжектор, однозначно, вне конкуренции. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) В 07.11.2016 в 15:50, Volf сказал: Клапана класные,чтоб открутить кастрюлю не надо снимать. В мене такий клапан стоїть вже пару років, це від карбових ваз 2110. У себе в місті бачив у кількох магазинах, і зроблений він якось краще і надійніше ніж 2108-й. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Только что, ВОВ@Н сказал: В мене такий клапан стоїть, це від карбових ваз 2110. Хочу собі такий.Взагалі в свій карбюратор ще не ліз(хіба що ХХ строїв),а як кортить,дивився там є куди руки прикласти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) 10 часов назад, Volf сказал: Взагалі в свій карбюратор ще не ліз, а як кортить,дивився там є куди руки прикласти. Не мішай машині їздити. Я колись захотів ускорітель поміняти (той що з двома носиками), то після першого ж пуску двигуна один із носиків якось виліз з ускорітєля і попав у камеру згорання. Прийшлось зливати масло, тосол, знімати головку і міняти прокладку головки. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 12 часа назад, ВОВ@Н сказал: Не мішай машині їздити. Я колись захотів ускорітель поміняти (той що з двома носиками), то після першого ж пуску двигуна один із носиків якось виліз з ускорітєля і попав у камеру згорання. Прийшлось зливати масло, тосол, знімати головку і міняти прокладку головки. Ого! Просто якось хочеться поганять на бензині,а дивлюсь,що там уже хтось наробив не те що треба,щей карб був погано зажатий,гайки геть щось легко докручувались,одну так і не зміг долізти дожать,щось мішало.Заодно жиклер в 1-шу камеру 155 поставить.Обороти на газу,коли купив,падали наче на инжекторі-зараз щось бистро,може де повітря вже підтягує. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
