Nikolja 71 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 11 час назад, ВОВ@Н сказал: 6 минут назад, ВОВ@Н сказал: Тобто так і повинно бути?. У мене боковини літніх передніх коліс майже лисі, а середина ще має трохи протектора. Хіба так повинно бути? Нет, не до такой степени. А кастор у тебя какой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Та не знаю, колесо відносно переднього бампера і кінця переднього крила стоїть посередині. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 23:04, ВОВ@Н сказал: Та не знаю, колесо відносно переднього бампера і кінця переднього крила стоїть посередині. Примерно можно замерять от оси заднего до оси переднего с обеих сторон,при этом передние колеса должны стоять как можно ровно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В 04.11.2016 в 19:52, Volf сказал: Примерно можно замерять от оси заднего до оси переднего с обеих сторон,при этом передние колеса должны стоять как можно ровно. Має бути якесь певна стала відстань між осями передніх і задніх осей? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 38 минут назад, ВОВ@Н сказал: Має бути якесь певна стала відстань між осями передніх і задніх осей? 2460мм по книжці і якщо книжка правильно пише(я надіюсь),а на заводі нічого не забули-то кастор виходить 1.30 градуса.Я собі хотів зробить 2 гр.,але не получилось,треба мінять краба(зігнуло) і порокручувать ромашки(геть-геть закисли,шайби знять не змогли)Товариш на 12-шкі взагалі всі повикидував,каже бомба-стойки меньше тарабанять. Головне щоб відстань одинакова була,якщо з задньой балкой все гаразд.Я на вишневій девятці сам з кастором грався,з інтернета спосіб виставить вичитав-там уровні,одвіси,рейки в хід пішли,синуси,косинуси,градуси і т.д.-наче виставив.А потім така думка в голову-чого я ї....Поміряв од осі до осі-зійшлось і допобачення.Навіть після того і розвал не робив,резину не жерло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 38 минут назад, Volf сказал: 2460мм по книжці і якщо книжка правильно пише(я надіюсь),а на заводі нічого не забули-то кастор виходить 1.30 градуса.Я собі хотів зробить 2 гр.,але не получилось,треба мінять краба(зігнуло) і порокручувать ромашки(геть-геть закисли,шайби знять не змогли)Товариш на 12-шкі взагалі всі повикидував,каже бомба-стойки меньше тарабанять. Головне щоб відстань одинакова була,якщо з задньой балкой все гаразд.Я на вишневій девятці сам з кастором грався,з інтернета спосіб виставить вичитав-там уровні,одвіси,рейки в хід пішли,синуси,косинуси,градуси і т.д.-наче виставив.А потім така думка в голову-чого я ї....Поміряв од осі до осі-зійшлось і допобачення.Навіть після того і розвал не робив,резину не жерло. Треба буде поміряти. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 21:52, ВОВ@Н сказал: Тобто так і повинно бути?. У мене боковини літніх передніх коліс майже лисі, а середина ще має трохи протектора. Хіба так повинно бути? Недолжно такого быть на гражданских машинах. Износ краёв покрышки это признак низкого давления в колёсах. Износ середины, соответственно, перекачивания колёс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 1 час назад, MotorManiac сказал: Недолжно такого быть на гражданских машинах. Износ краёв покрышки это признак низкого давления в колёсах. Износ середины, соответственно, перекачивания колёс. Незнаю на сколько правда,от тягания прицепа говорили такое есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 1 минуту назад, Volf сказал: Незнаю на сколько правда,от тягания прицепа говорили такое есть. Прицепа тягаю 1-2 рази в рік, і то не особо загружаю. Можливо про низький тиск і є правдою, я завжди качав 1,9-2 атмосфери, щоб менще тряски було і м'якше їхати, як результат вбив - резину. Хоча за 5 років і так мабуть добре, що стільки виходила. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 55 минут назад, ВОВ@Н сказал: Прицепа тягаю 1-2 рази в рік, і то не особо загружаю. Можливо про низький тиск і є правдою, я завжди качав 1,9-2 атмосфери. Так більше мабудь ніхто і не качає,і книжка те саме пише. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
