Несколько Вопросов По Установке Инжектора.
самое прикольное, что такой же лючок и делали дальше на инжекторы как и на карбюраторы.
  • Ответов 61
1.На сколько я знаю в инжекторных корпусах отверстие под кабель справа, у пассажира. На карбовых корпусах (до середины 90х) такого отверстия нет, но действительно, есть отверстие поменьше, на крайний
У меня когда-то был карб и потом я переделал его в инж. Так вот... 1. Я провел (точнее мастер который мне подключал инж. оборудование) толстый жгут через отверстие в моторном щите справа под нога
1.Это в GM - системах так устроена вентиляция картера. Его нужно подать в клапанную крышку. Патрубок такой найти нереально. Прийдется химичить.  2.Глуши смело. 3.Простым не желательно. Можно
15 минут назад, zxc123x сказал:
Это печально..Как же ее теперь выпилить с уже установленным баком??И ножницами по металлу невлезу
Не печалься.Ножницами по металлу со стороны существующего отверстия режешь тонкими полосками к периметру нового.Первые пару полосок обламываешь,а потом режешь остальные.Все получится,проходили.
С уважением,Владимир.
я резал болгаркой . предварительно обязательно проверить на утечку и отсутствие запаха паров. дальше все опрыскал водой хорошенько . можно и тряпку мокрую но ее может цыпануть камнем отрезным и намотать .
шпилька на блок под Д.Д. я приваривал к блоку полуавтоматом болт .
Изменено пользователем derzkij09
1 час назад, derzkij09 сказал:
полуавтоматом обычной проволокой приваривали?А то читал что для чугуна эксклюзивная какая то нужна..
40 минут назад, eclectik сказал:
Да . там и так сильно тянуть не надо и нельзя .  а перепады температуры там не влияют ибо маленькая точка очень. По сей день ходят.
  • Upvote 1
8 часов назад, derzkij09 сказал:
Фото можно?Или на словах объясните.Как шпильку приварить?Хочу сейчас попробовать варить.А то я чего то непойму как ее так приварить чтобы потом датчик прилегал к блоку а не к наплыву от сварки..Болгаркой ведь потом не влезу в подкапотку чтобы тот наплыв убрать.
Изменено пользователем eclectik
Вобщем попробовал приварить шпильку полуавтоматом..И на макс и на среднем токе..Ничего толкового не вышло,легко отламывается от чугуна.В итоге забил на это и поставил датчик детонации обратно на верхнюю крепуху генератора.Лючок побольше вырезал  болгаркой,накрывал мокрой тряпкой и вперёд,стрёмно конечно было резать когда снизу бак а в нём 30 литров бенза..Завтра уже буду пробовать заводить всё это дело.
Фото не мое .
  • Upvote 1
4 часа назад, eclectik сказал:
Думаю это самое правильное решение.
В такую погоду ничего не случится. Лючек есть инжекторный? Могу подкинуть пока попался на глаза. Все ровно без дела валяется.
