Диски Б/у: Катать Или Не Катать?
Як я вас розумію (с) :D
...лучше, чем супер! (С)
  • Ответов 66
Еще когда читал тему про увеличение ЦО,было интересно,как диски будут балансировать?Например у нас в городе нет ниодного шиномонтажа имеющего адаптеры хотя бы самых распространенных размеров(4х98,4х10
Тюнінг, не думаю що у стару КПП хтось розкошелився і всунув Блоку.
Мне знакомый шиномонтажник объяснял, что ступицу мазать  графиткой, а болты только ВД-шкой. Солидол не использовать. Он влагу впитывает в себя и "прикипает".
проблемка ещё в том, что титаны- это  в лучшем случае кованый  алюминий с магнием. титан слишком дорогой и ломкий ( не гнётся а лопает). а алюминий не сильно стоек к корозии, особенно в случае контакта с железом ( ступицей). задние барабаны для этого случая хороший пример. бывает так много корозии, что сорвать барабан со ступицы тяжело.
  • Upvote 1
  В 25.03.2017 в 14:36, zxc123x сказал:
Показать
Смазывать нужно, Батенька.
ну я ленивый, но не до критичной степени. я смазываю, когда есть какая-то проблема и снимаю барабаны. но последний раз я снимал их год назад, а это 50 000 км. там от нагрева тормозов смазка уже давно могла выгореть.
  В 25.03.2017 в 19:03, zxc123x сказал:
Показать
Так графиткой или предусмотренной для этих случаев (шиномонтажники знают).
  В 25.03.2017 в 19:07, Nikolja сказал:
Показать
Не факт:pardon:
Повторю свой вопросег: Солидолом смазывать можно? Речь и о ступице, и о болтах. Или болты повылетают?
Сегодня затягивал болты - так один вдруг начал издавать "павлинье каркание" (почти как в "Бароне Мюнхгаузене"). Потому вопрос, собственно, и стал актуальным ))
  В 28.03.2017 в 15:35, Odessit_1 сказал:
Показать
Ето значит затянул до конца,дальше тянуть можно и резьбы посрывать(хотя кто о каких скрипах),когда тянеш болт может раз скрипнуть,а не петь и не вздумай солидолом.Розболтовку проверь.
  • Upvote 1
Вольф, пасиб! А графиткой можно смазывать?
С разболтовкой вроде все в норме. Это я старое колесо снимал для контрольной примерки новых дисков после расточки ЦО, а потом обратно прикрутил.
  • Upvote 1
