Здраствуйте, Вобщем решил собрать кпп так как моя уже подустала и перебирал я свою уже не один раз . Лежала у меня кпп уже года два с главной парой 3.9 купил нужные запчасти все синхроны муфту 1-2 передачи, вилки, штоки, шестерню 2-й - все брал автоваз, новые игольчастые, все подшипники vpz. Начал собирать собрал вторичку без пятой все крутитса все отлично, поставил первичку, вторичку, вилки, механизм выбора, вобщем все, и  накинул среднюю часть кпп все крутитса, после сборки на нейтралке начал блокируватса вторичнй вал кпп, как будто на передаче, кпп розбирал собирал от винтика до винтика раз 5. терпение не выдержало завез мастеру говорю такая фигня, он говорит все зделаю, подождал я с мин 40 посмотре все он собрал так как я, проверил говорит все тут хорошо.
Спешу ставить кпп, попросил кума штоб помог, 2.5 часа поставили мы коробку - первая включаетса както не четко как будто недовключаетса, думаю поежжу спокойно  мож все претретса, и тут п... вобщем первая выбивает если дать резко газу иле пережжаю через неровности то випадает и такой звук трррррр, когда кочусь на нейтралке выжимаю сцепление бывает включаю вторую а она с хустом включаетса не всегда но редко бывает.
шестерня 1-й в идеале, 2-я шестерня новая, муфта новая синхроны новые зазор 0.9.
Вобщем помогие, мож штото не понятно обяснил - извиняйте, от души блогодарен.
Изменено пользователем ivelop
  • Upvote 1
у тебя была проблема явно с 5й передачей, а именно шестернями (если до этого все крутилось ок)
а сейчас у тебя проблема, скорее всего с муфтой 1-2
или мастер тебе собрал какого-то гамна, вместо твоих новых шестерен и синхронов )
а вообще смотреть надо, так по описанию может быть 25 причин
собирал при мне, шестерни все мои коробка работает не шумит.
 сегодня я выкручивл фиксатор штоков 1-2 передачи не сливая масло пружинка выходит легко, а шарик не выпадает не мог ни чем достать пробовал даже магнитом тонким нифига, может из-за фиккасатора?
Скорее всего проблема в шайбе вторичного вала(старого образца) ето касаемо первой передачи .
Проблемы со второй кроются в ступице , муфте , пружинках, сухарях.  ( но все ето битва екстрасенсов )))))
 90% людей которые сами первый раз делают кпп - лошат именно на 5- той передаче :dyatel: .
31 минуту назад, derzkij09 сказал:
думал над этим но если б не было шайбы то мне кажетса первая передача б цепляла за диференциал, а так все крутитса тихо и корбка не шумит. и был бы паз под шайбу, а ево кажись нет. завтра куплю новую муфту 1-2 передачи, сниму на днях и розберу может розберусь.
за диф она не может целять, только об картер тереться
по муфте 1-2 передачи смотри аккуратно, то что продается мусор по качеству 98%
особенно со ступицей внимательно
1 час назад, Atom.DP сказал:
Помоги пожалуйста, а какую муфту покупать есть старого, есть нового образца - шестерни у меня 08 под 10-й синхрон, иле без разницы?
есть голая муфта типа автоваз, есть со ступицей взборе - тольяти, какую уже брать даж незнаю.
Звернись до Антона Atom.DP  можливо у нього  є потрібні тобі запчастини. На базарі зараз підсунуть пластилінову-залізну шестерню і знову будеш гадати в чому проблема.
Бортовий журнал
6 часов назад, ВОВ@Н сказал:
я не на базаре покупаю на оптовой базе, я уже понял што нада было к Антону обратитса но уже посылка не успеет прити, в п'яитницу до обеда на машину зделать, если не зделаю то уже придетса обращатса.
