dimon2010 5 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Ребятки при разгоне на 2108 турбо когда валит буст машину швыряет, может в право а может в лево. ходовка вся перебрана,стоит промвал,блокировка. в чём может быть проблема? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Мощяя А шо за ходовка?? Стойки?? Розвал?? Схождение?? Нормуль??? А вопще если есть мощя...то без разници..турба или атмо..када валиш- её переставля Одной рукой..))) непорулюеш 3 ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Да. Есть такая проблема на 21093 турбо, причем особо ярко проявляется на летней широкой резине, на зимней практически незаметно. 1 Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pishchansky.m 14 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 У меня хоть и не турбо, но подобные броски были от кривого диска. по внутренней стороне была вмятинка, откатал диск, балансировка всех колес под нагрузкой и ездить стало приятно))) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon2010 5 Опубликовано 20 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Опоры ss20 Стойки демфи премиум,пружины техноресор -50, треуголки. Развал схождения стандарт. Изза проблемы швырялова не могу даже не с кем заехать ато стрёмно что кинет на соперника (((( 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 обычно тянет в право... изза блоки может швырять - это норма. тренируйся... или ставь ГУР/ЭУР. ну и настройки блокировки тоже имеют значение... у меня на атмо-спортивке тоже швырялово жесткое, при том что блока дисковая. тренируйся... как совет - в бусте полным газом - она сама себя вытащит... ну или стартуй помягче - плавнее отдавай момент в асфальт 10 часов назад, dimon2010 сказал: Развал схождения стандарт. сделай развал -1,5 или -2, утяни кастор вперед (2-2,5градеса), схождение в идельный "0", если не получится 0 - делай +пару минут (не градусов!) BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 11 час назад, dimon2010 сказал: Опоры ss20 Стойки демфи премиум,пружины техноресор -50, треуголки. Развал схождения стандарт. Изза проблемы швырялова не могу даже не с кем заехать ато стрёмно что кинет на соперника (((( у тебя стойки масло и стандартной высоты, а пружины заниженные и жесткие. из за этого нарушена геометрия подвески, и настройки сжатия \ отбоя проставки под шаровые стоят ? тяги рулевые ровно стоят или вверх наклонены ? 25 минут назад, BRYTVA™ сказал: обычно тянет в право... изза блоки может швырять - это норма. тренируйся... или ставь ГУР/ЭУР. ну и настройки блокировки тоже имеют значение... у меня на атмо-спортивке тоже швырялово жесткое, при том что блока дисковая. тренируйся... как совет - в бусте полным газом - она сама себя вытащит... ну или стартуй помягче - плавнее отдавай момент в асфальт сделай развал -1,5 или -2, утяни кастор вперед (2-2,5градеса), схождение в идельный "0", если не получится 0 - делай +пару минут (не градусов!) Вадик то что ты сейчас насоветовал - ехать не будет! с такой проблемой как у него, надо демпфер ставить на рейку - а не усилитель руля а от кастора таскает еще больше, тут как бы стягивать не пришлось! развал так же, чем ближе к 0 - тем стабильнее на прямой а вот схождение надо немного раздать, чтобы динамическое при отвалах стремилась к 0 2 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon2010 5 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Амарики не масло а газ и тоже с занижением. Также стоит демпфер на рулевой рейке. При старте с места машина идёт практически прямо с этим проблем нет а вот на 2-3 передаче выходит на буст и её начинает тянуть в сторону,бывает то в право то в лево. На днях соберу коробку сниму видео. Вот думал мож чё с блокой не так. Как её проверить можно и какой преднатяг делать для турбы? По этому моменту посмотрю отпишусь проставки под шаровые стоят ? тяги рулевые ровно стоят или вверх наклонены ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В 21.05.2017 в 11:29, dimon2010 сказал: Амарики не масло а газ и тоже с занижением. Также стоит демпфер на рулевой рейке. При старте с места машина идёт практически прямо с этим проблем нет а вот на 2-3 передаче выходит на буст и её начинает тянуть в сторону,бывает то в право то в лево. На днях соберу коробку сниму видео. Вот думал мож чё с блокой не так. Как её проверить можно и какой преднатяг делать для турбы? По этому моменту посмотрю отпишусь проставки под шаровые стоят ? тяги рулевые ровно стоят или вверх наклонены ? Вся проблема в длинном приводе на 2108 базе кузова, на 10 базе почему то меньше выражено..... была таже проблема пока не поставил промвал и тем самым сделал равнодлинные полуоси - на бусте перестало тягать машину по дороге как шлюшку и теперь ловить ее почти не нужно.. Ходовка демфи -50, пружины ейбах -50, рычаги iq, кастор 1.5°, развал 0, схождение 0 1 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon2010 5 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 9 часов назад, fatalJkE сказал: Вся проблема в длинном приводе на 2108 базе кузова, на 10 базе почему то меньше выражено..... была таже проблема пока не поставил промвал и тем самым сделал равнодлинные полуоси - на бусте перестало тягать машину по дороге как шлюшку и теперь ловить ее почти не нужно.. Ходовка демфи -50, пружины ейбах -50, рычаги iq, кастор 1.5°, развал 0, схождение 0 В том то и прикол что стоит промвал и всёравно швыряет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
