Примерно 10 тык назад поставил на свою зубилу двиг от 2110 (переделали с инжектора под трамблер). Все бы ничего, но есть расход масла - примерно 1 литр на 3 тыс. Долгое время грешил на переделку под трамблер (место стыка пришлось слегка расточить и какое-то "масляное запотевание" там присутствует несмотря ни на какие герметики). Пару дней назад попал на подъемник (по другому поводу) и при осмотре мотора "на всякий случай" обнаружилось пустое гнездо под датчик уровня масла с торчащим из него контактом и немалым таким замаслением.
Варианты действий просматриваются следующие:
1) Установить датчик вместо заглушки - неисправных/бэушных не нашел, а новый - это минимум 90 грн. у нас на базаре. Не оч. затратоэффективно
2) Вырезать заглушку самостоятельно, но чем ее приделывать? Приваривать? Не особо вдохновляет.
3) Залить/запаять? В голову первым делом приходят эпоксидка и/или свинец/олово. Вариант или могут быть какие-то последствия?
Прошу высказать собственное мнение по данному вопросу. Заранее спасибо! :)
P.S. Или, может, у кого-то завалялся старый поломанный и ненужный датчик? ))
...лучше, чем супер! (С)
2 часа назад, derzkij09 сказал:
Сам увидишь  или еще ткнуть ))))
та ты найди на старых корпусах их еще )
половина без них приходит
  • Upvote 1
13 часа назад, MrrDemaN сказал:
Делал себе когда то, есть 2 шт еще. нержавейка, 3мм. могу почтой отправить за спасибо.
MrrDemaN, спасибо за готовность к хелпу :)  Договорились на завтра с мастером затусоваться, что-нибудь замутим. Если не сработает - придется воспользоваться предложением ))
9 часов назад, derzkij09 сказал:
Это ты к тому, чтобы снять со старой битой коробки и надеть на мотор? ))
9 часов назад, Odessit_1 сказал:
я так себе сделал ( с герметиком )
  • Upvote 1
В общем, сегодня вытащили старый, откусили трубку, завальцевали, посадили обратно на герметик... Посмотрим, может и поможет ))
