Dim.on-zt 349 Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) В бортовику навряд хто допоможе, може тут шансів більше. В мене якась засада з лобовим склом. Не лізе воно на місце. Таке враження що проєм на 1см приблизно менше ніж треба, хоча в значення по книжці вписується. На машині вже 3тя криша стоїть, тому підозра що там косяк. Може бути шоб саме скло довше було? Я ось такі розміри наміряв: Скло: Проєм: -діагоналі - 137см - 138 -висота по бокам - 64.5 - 66 і 65.8 -висота по центру- 66.5 - 67.5 -ширина по верху - 107 - 109 -ширина по низу - 141.5 - 142 Якщо поставити скло в проєм без резинки , то коли знизу впритул до кромки, по боках і зверху по 1см лишається. Коли ставимо скло, то видно що йому місця не вистачає. Ніяк не стає. Вже раз 20 пробували і внизу і зверху мотузку тягнути... Якось не радує перспектива того, що ще стійки доведеться різати-варити-перефарбовувати Може в когось є реальні заводські розміри проєма та розміри інших стекол? Може скло якесь не правильне? Чи все ж стійки? Ущільнювач то нормально на скло налазить, якби воно мало бути менше, то він би і не щільно сидів. Хоч бери на крокодил вклеюй... Изменено 23 октября, 2017 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) Изменено 24 октября, 2017 пользователем emigrant-l Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Димон, только распускать крышу и увеличивать проем это проеб при замене крыши, никак ты не решишь (даже если впихнешь, будет стекло лопаться постоянно) 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @Dim.on-zt Співчуваю ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Забув, що в мене в підвалі лежало тріснуте скло. Порівняв його з новим - такі самі розміри, може 5мм по ширині різниця. Доведеться доварювати стійки "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 19 часов назад, Dim.on-zt сказал: Хоч бери на крокодил вклеюй... Ідея дуже гарна . Мені клеєна лобаха подобаєтся більше ніж в стоці . Розміри в тебе вкладуються в допуск в принципі . 1-2 мм. можна підігнати по кромці - зачисним каменем , по буртіку пройтись молотком через деревяний брусок . DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 12 часа назад, derzkij09 сказал: Ідея дуже гарна . Мені клеєна лобаха подобаєтся більше ніж в стоці . Розміри в тебе вкладуються в допуск в принципі . 1-2 мм. можна підігнати по кромці - зачисним каменем , по буртіку пройтись молотком через деревяний брусок . треснет Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4930257 6 Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Знаю, что на ниве когда-то при установке крыши накосячили на 1 и 2 см проем меньше был. Где то в стекольной мастерской подрезали стекло, крышу уже никто не переделывал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 28 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Я б стекло подрезал. Так проще. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 12 часов назад, karlson сказал: Я б стекло подрезал. Так проще. Тоді і резинку треба різати буде. До того ж якщо десь розіб'ється в гонці чи лопне, знову нове різати треба буде. Краще вже раз зробити стійки довшими, щоб не вертатись до цього більше. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
