MotorManiac 51 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 На сколько я представляю, таких разъёмов как на кабеле задних фонарей в продаже не существует. _ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Разъемы и платы поменял 2 года полет нормальный, в продаже можно найти Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АннаМ32 5 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 У кого освар стоит( оригинал), что скажите? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Це здається типу Освар тюнинг (чорні стікляшки). В мене світить так само, тільки якщо придивитись, то видно що лампоки габаритів зміщені в сторону до номерних знаків і лампочки там стоять маленькі, через те здається що світла габаритів не вистачає. Я брав патрони з передніх поворотів, висверлював середину і вставляв туди патрончики з бокових поворотів під плоску безцокольну лампочку. В результаті маємо хороше світло габариту за рахунок того що лампочка стала по середині відбивача. Звичайно можна поміняти провода на колодці місцями і зробити щоб габарити світили від ламп задніх протитуманок, але тоді світло виходить надто яскраве, за що водії які їдуть ззаду СПАСИБІ не скажуть. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АннаМ32 5 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Друзья, кто подскажет схему подключения, поставили новые фонари и фишки,а вот при подключении, что то пошло не так, поворот горит вместе с габаритом, при габаритах горит лампа на торпеде типа противотуманка горит, стоп горит тоже вместе с габаритом?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Сделай простейший пробник из лампочки 12в, нужно минуса подключить на оба фонаря , без минуса будет все светится вместе, включать все по очереди и пробником смотреть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АннаМ32 5 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Так сделали, нифига толку Всё по отдельности горит, габариты включаешь и горит герлянда и поворотник в том числе(не моргая) Ломают голову уже часа 3.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostyan78 5 Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 36 минут назад, АннаМ32 сказал: Так сделали, нифига толку Всё по отдельности горит, габариты включаешь и горит герлянда и поворотник в том числе(не моргая) Ломают голову уже часа 3.... Массы на кузов закрепили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АннаМ32 5 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Всё сделали, алилуя Как поняла,на новых фишках перепутаны массы и из-за этого всё коротило Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Обычно такая беда, когда масса плохая или может на одном из разъемов каким-то образом касаться 2х контактов. Был когда-то прикол, шо при нажатии стопов, загорались ПТФ. Ток из лампочки стопа каким-то образом (не помню уже, давно было) перебегал на лампочку задних ПТФ к проводке которых были и передние подключены. А по поводу стоковых разъемов, то я к плате поприпаивал проводки и сделал другую фишку на обычных папа-мама. Изменено 13 января, 2018 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
