Odessit_1
Блок Предохранителей 173.3722-01М ("евро", Но "старого Образца")
В теме 28 сообщений
Поменял проводку, а вместе с ней и монтажный блок. Поставил модель, вынесенную в название темы. Через некоторое время начали рождаться вопросы:
1) Нет ли случайно у кого-то плана/раскладки, где какой предохранитель стоит? Именно не схемы, а чтобы шла стрелочка с подписью к каждому предохранителю или что-то в этом роде. На "родном" блоке была прозрачная крышка с "легендой", а в нашем случае и подписи возле предохранителей нечеткие, и на крышке ничего внятного не нашел.
2) Можно ли проверять эти европредохранители визуально или это делается только отверткой-контролькой? Честно говоря, не уверен, что получится просунуть голову так, чтобы рассмотреть проволочные петли (или их отсутствие) в "смотровых отверстиях".
3) "От производителя" все предохранители стоят на 10А и 20А. Кто-то знает, почему так? Насколько мне известно, F3 должен быть 8А, F6 и F7 - по 30А и т.п. Менять сразу, чтобы не иметь проблем потом?
Всем заранее спасибо за подсказки!
Поделиться сообщением
P.S. Сабж выглядит так (фото не мое, но модель та же)
если блок новый то надо еще два резистора паять
  • Like 1
Какие резисторы? У меня такой стоит на карбовой 2108 с евро торпедой и все работает норм.
На что влияют с эти два резистора? Когда я покупал блок с европредохранителями то на разборке продавец уверял что с карбовой машины (там есть снизу со стороны салона еще один выход под разьем х10, которого на фото у автора темы нету).
7 часов назад, lizartmax сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Мне поставили без доработок - пока что вроде бы работает.
А он для чего? ))
И еще 1 косяк  это отсутствие резистора на лампочке генератора, если лампа перегорает или стоит светодиодная то зарядки АКБ нет! Пришлось выпаивать со старого блока резисторы и напаивать на новый. После этого все встало хорошо.
Страница не найдена :: Интернет магазин автозапчастей Детали.zp.ua
@Joss 2108 , а с "лампочкой топлива" все в порядке? У меня что-то после замены проводки (в т.ч. МБ) перестала мигать. По моим подсчетам, бензина в баке осталось в пределах 5 литров, а лампочка не загорается даже на подъеме.
все в порядке, может перегорела)
  • Like 1
