Блок Предохранителей 173.3722-01М ("евро", Но "старого Образца")
Поменял проводку, а вместе с ней и монтажный блок. Поставил модель, вынесенную в название темы. Через некоторое время начали рождаться вопросы:
1) Нет ли случайно у кого-то плана/раскладки, где какой предохранитель стоит? Именно не схемы, а чтобы шла стрелочка с подписью к каждому предохранителю или что-то в этом роде. На "родном" блоке была прозрачная крышка с "легендой", а в нашем случае и подписи возле предохранителей нечеткие, и на крышке ничего внятного не нашел.
2) Можно ли проверять эти европредохранители визуально или это делается только отверткой-контролькой? Честно говоря, не уверен, что получится просунуть голову так, чтобы рассмотреть проволочные петли (или их отсутствие) в "смотровых отверстиях".
3) "От производителя" все предохранители стоят на 10А и 20А. Кто-то знает, почему так? Насколько мне известно, F3 должен быть 8А, F6 и F7 - по 30А и т.п. Менять сразу, чтобы не иметь проблем потом?
Всем заранее спасибо за подсказки!
...лучше, чем супер! (С)
  • Ответов 29
Дело в том что любой евро блок лучше советского, по этому менять надо. Этот блок единственный который подходит без переделок. В остальных переделок не много, но вряд ли блоки изготавливаются по другом
если блок новый то надо еще два резистора паять
все в порядке, может перегорела)
P.S. Сабж выглядит так (фото не мое, но модель та же)
  • Like 1
Какие резисторы? У меня такой стоит на карбовой 2108 с евро торпедой и все работает норм.
На что влияют с эти два резистора? Когда я покупал блок с европредохранителями то на разборке продавец уверял что с карбовой машины (там есть снизу со стороны салона еще один выход под разьем х10, которого на фото у автора темы нету).
7 часов назад, lizartmax сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Мне поставили без доработок - пока что вроде бы работает.
А он для чего? ))
И еще 1 косяк  это отсутствие резистора на лампочке генератора, если лампа перегорает или стоит светодиодная то зарядки АКБ нет! Пришлось выпаивать со старого блока резисторы и напаивать на новый. После этого все встало хорошо.
Страница не найдена :: Интернет магазин автозапчастей Детали.zp.ua
@Joss 2108 , а с "лампочкой топлива" все в порядке? У меня что-то после замены проводки (в т.ч. МБ) перестала мигать. По моим подсчетам, бензина в баке осталось в пределах 5 литров, а лампочка не загорается даже на подъеме.
  • Like 1
