Emissions 127 Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 13 часов назад, ВОВ@Н сказал: А що за резістори брав можно с старого выпаять будет. In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 25 минут назад, Emissions сказал: можно с старого выпаять будет. Та старий наче робочий, хоч і трохи вже побачив життя. Хотілося б його залишити "на всяк випадок". Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 я как то сильно внедрился в эту тему по переходу на евро ЧЯ, и уже не помню чем, конкретно, но смутил меня вот тот блок уже с самары 2, где вот как раз вверх тот штекер, как минимум туда вода заливает In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 28 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 20 часов назад, Emissions сказал: я как то сильно внедрился в эту тему по переходу на евро ЧЯ, и уже не помню чем, конкретно, но смутил меня вот тот блок уже с самары 2, где вот как раз вверх тот штекер, как минимум туда вода заливает Та да, треба буде чимось накривати. Я взагалі не можу доперти, чого його зробили в такому місці, де на ноього весь час потрапляє волога. Чого не зробити як наприклад у ВАЗ 2107, він стоїть на моторному щиті з боку мотора з правої сторони завжли сухо і доступно. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В 27.06.2019 в 12:45, Emissions сказал: я как то сильно внедрился в эту тему по переходу на евро ЧЯ, и уже не помню чем, конкретно, но смутил меня вот тот блок уже с самары 2, где вот как раз вверх тот штекер, как минимум туда вода заливает К счастью это инжекторный блок, который для замены карбового не годится, потому это не проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 16 часов назад, MotorManiac сказал: К счастью это инжекторный блок, который для замены карбового не годится, потому это не проблема. А чогог не годиться, я свій коли провіряв (штекер зверху), то працювало наче все окрім карлсона, бо там немає реле для нього. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В 02.07.2019 в 16:28, ВОВ@Н сказал: А чогог не годиться, я свій коли провіряв (штекер зверху), то працювало наче все окрім карлсона, бо там немає реле для нього. Вот из-за вентилятора и не годится, ну и разъём верхний вертикально сделан. Явно имеет смысл брать то что полностью подходит. Понятно что они все в общем то одинаковые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 В 04.07.2019 в 15:56, MotorManiac сказал: Вот из-за вентилятора и не годится, ну и разъём верхний вертикально сделан. Явно имеет смысл брать то что полностью подходит. Понятно что они все в общем то одинаковые. Подарували мені йогл задарма. А реле вентилятора зробити не проблема. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aron 1 Опубликовано 4 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября В 20.12.2017 в 21:25, Odessit_1 сказал: Поменял проводку, а вместе с ней и монтажный блок. Поставил модель, вынесенную в название темы. Через некоторое время начали рождаться вопросы: 1) Нет ли случайно у кого-то плана/раскладки, где какой предохранитель стоит? Именно не схемы, а чтобы шла стрелочка с подписью к каждому предохранителю или что-то в этом роде. На "родном" блоке была прозрачная крышка с "легендой", а в нашем случае и подписи возле предохранителей нечеткие, и на крышке ничего внятного не нашел. 2) Можно ли проверять эти европредохранители визуально или это делается только отверткой-контролькой? Честно говоря, не уверен, что получится просунуть голову так, чтобы рассмотреть проволочные петли (или их отсутствие) в "смотровых отверстиях". 3) "От производителя" все предохранители стоят на 10А и 20А. Кто-то знает, почему так? Насколько мне известно, F3 должен быть 8А, F6 и F7 - по 30А и т.п. Менять сразу, чтобы не иметь проблем потом? Всем заранее спасибо за подсказки! По предохранителям лучше иметь под рукой инструкцию или легенду блока, чтобы точно знать, какой за что отвечает — визуально смотреть не всегда удобно, особенно если смотровые окна маленькие. Проверять европредохранители можно как визуально, так и с помощью тестера или контрольной отвертки. Насчет номиналов — лучше ставить те, что рекомендует производитель, иначе есть риск перегрева проводки или срабатывания других защит. И небольшой лайфхак: при подобных работах аккумулятор лучше снять или использовать качественный акумулятор, чтобы случайно не замкнуть проводку. Если нужен новый аккумулятор, его можно подобрать и купить на https://akb.avto.pro/ — там хороший подбор по марке, емкости и пусковому току. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
