Подкиньте идей где искать "+" который пропадает при включении сигнализации, авто правда не ВАЗ а альфа, сигналка штатная, думаю алгоритм работ штатных сигналок примерно одинаков. Дело в том что в машине стоит нештатная музыка которая включается отдельным тумблером, и уже несколько забывал тот тумблер выключать, как итог - севший акб (три усилителя, процессор, питание планшета)
22 часа назад, shkrek сказал:
вряд ли таковой есть из завода
в ваге например на плафоне + есть около 15 минут, потом блок комфорта уходит в спячку
чем режим АЦЦ из замка зажигания не подходит?
In Bass We Trust
23 минуты назад, Emissions сказал:
вот тоже о плафоне подумывал, так же свет тухнет при стоянке минут через 15.
А с замком не прокатит ((
только нужно будет поставить силовое реле, так как на плафоне уже висит регистратор и при заглушенном двигателе иногда блок комфорта выключает свет (моргает), походу от того что не расчетная мощность идет на плафон
реле не нужно силовое
так как АСС в магнитоле вообще ничего не ест, грубо говоря это как управляющий + на реле
In Bass We Trust
10 минут назад, Emissions сказал:
У меня ест, там висят три усилителя, процессор, питание 12-20В dc/dc планшета (он всегда подключен)
вольтметр, подсветка кнопки звука
нет у меня магнитоллы )) и АСС на замке нет, выше картинку с положениями ключа в замке скинул
6 минут назад, emigrant-l сказал:
Може поставити перекидне реле, яке буде керувати силовим реле?
Перекидне це яке?
Є такі релюхи, що коли подаєш на них + -, то всередині в них переїджає така типу каретка і перемикає контакти. Тобто від сигналу йде переключення, подаєш на ті ж контакти зворотню полярність - каретка їде назад і розмикає контакти. тобто для переключення достатньо імпульса від наприклад актуатора дверного, не треба постійно подавати напругу для того щоб замикало контакти реле
