Після покупки машини не раз помічав, що коли вмикаю запалення, то стрілка показує одну кількість пального, а варто проїхати кілка кілометрів, показники зменшуються. Так як їздю на газу, то не дуже спішив розібратись в чому причина.
Але з часом це почало бісити. Думав може ДУТ а баку здихає, бо знаю що в ньому з часом протираються дорожки і він може показувати неправильно. Тест приборки робив, то стрілка палива працює. Купив новий ДУТ. В мене стояв К2, але поставив К11 кажуть вони однакові, Тай тестером провіряв обоє, то показують опір однаково: при повному баку 7, при пустому 330.
Поставив новий ДУТ. І великої різниці я не помітив. Да падає менше, але є всеодно падає.
Ось тільки ввімкнув запалення
Проїхав кілометрів 10-15 стало так
Якщо вимкнути і ввімкнути запалення, то знов показує як на першому фото.
А сьогодні їхав в затяжному повороті вліво, то стрілка впала, навіть лампочка засвітилась
Проїхав ще кілометрів 7 по рівній дорозі, а стрілка не піднялася, пока не вимкнув і ввімкнув запалення.
Що це може бути? Гайку біля ручника, куди прикручується маса яка єде на ДУТ підтягував, не помагає.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 107
данная приборка не такая чувствительная к перепадам топлива, точнее как предыдущие приборки она судорожно не конвульсирует стрелкой когда в баке топливо плещется)
In Bass We Trust
2 часа назад, Emissions сказал:
То чого тоді стрілка опускається на ходу, а особливо при правих поворотах, і навіть коли зупинився то не вертається в попереднє положення, аж поки не виникнеш і ввімкнеш запалення?
Бортовий журнал
13 часов назад, ВОВ@Н сказал:
ДУТ производства Кэтай. У них пластик хреновый. Деформируется при нахождении в бензине. Поплавок вяло реагирует на изменение уровня, а иногда просто подклинивает. У меня была такая ситуация. Только замена на оригинал.
У меня последние лет 5-7 стрелка уровня топлива не "опускается в ноль" при отключении зажигания/снятие клемм с акб. Если бенза в бак долить - поднимается. Но опять таки может зависнуть в этом положении. Но может и адекватно работать.
Бак вскрывал, датчик с поплавком смотрел - интересного ничего не увидел. Мне кажется, что у меня - это именно показометр в приборке барагозит.
1 час назад, Nikolja сказал:
Тож при ВИКЛ/ВКЛ  запалені знов показує норму. Думаю деформація пласмаси тут ні при чому.
Читав на драйві, що у багатьох теж така причина виникає, причому ДУТ ще заводські стоять.
1 час назад, lightstar1411 сказал:
Я тоже думав може стрілка, але тест проходе нормально.
Бортовий журнал
1 час назад, ВОВ@Н сказал:
Дело твое. Я описал свою ситуацию. А родной, если еще не убитый, достаточно резинкой почистить и подогнуть немного контакт.
По схеме в приборке идет запаздывание сигнала от ДУТ, что-бы стрелка сильно не гуляла.
Поплавок в ДУТе должен ходить очень свободно.
2 часа назад, Nikolja сказал:
Так він ходить свободно, що старий, що новий.
Ще мені підказали, що може бути поганий контакт на колодці яка йде під ковром від бензонасосу в область ЕБУ. Треба буде подивитись на стан тієї колодки.
Бортовий журнал
28 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Проверять нужно после его нахождения в бензине не менее суток. Вообщем больше причин нет. Приборка, как правило не при делах. У меня правда приоровская, но симптомы были точь в точь, как у тебя. В приборке шаговый двигатель. Он или работает, или нет. А из-за приклинивания поплавка или плохого контакта на дорожке ДУТ в приборку поступает неправильный сигнал и она начинает глючить. Указатель работает не на прямую от ДУТ, а через драйвер, как любой шаговый двигатель. Как вариант почисти еще разъем жгута от ДУТ. Он находится под торпедо, ближе к "мозгам". Если авто не первой свежести, очень может быть, что там все окислилось. Ну и, на всякой случай, разъем самой приборки.
11 минут назад, Nikolja сказал:
Так, треба буде зробити, бо машина 2008 з рук, там багато може бути сюрпризів.
Тим паче на обох (ДУТ) поплавках симптоми однакові, думаю пробема десь в проводці.
Бортовий журнал
