ВОВ@Н 209 Опубликовано 15 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) Чи можна відторцувати чимось клапан на ГБЦ 8 кл. Ваз 21099 прямо на машині не знімаючи головку? Маю два калапана 1 і 8 шайби стоять вже 2,60 вони тонкі і видно, що розпредвал своїми кулачками вже лупить по стаканчиках. Або зняти трохи тіла в середині стаканчика, де нажимається клапаном. Цим можна добитися нижчої посадки стаканчика на клапан, і можна буде поставити грубшу шайбу. Знімати ГБЦ не хочеться, бо машину треба на кожен день і їде нормально. А якщо зняти то вже робити по нормальному, а це знову затрати і час. Думав чимось торцанути клапана, або стаканчики з середини, щоб дотягнути до літа і вже потім зробити ГБЦ нормально. Изменено 17 марта, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey_res 1 Опубликовано 1 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Бортик у стаканчиков стачивать не рекомендуется, т.к. есть большая вероятность, что шайба просто выскочит. Клапан торцонуть не снимая ГБЦ, в принципе то можно, разве что только бормашиной с цилиндрическим камнем. Но после такой торцовки стружки и абразива в каналах будет море, что при попадании в другие части двигателя, стремительно повлияют не усиленный износ двигателя. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 (изменено) Поняв. Але знімати ГБЦ ради двох клапанів тоже не дуже хочеться. Изменено 2 апреля, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 В 01.04.2021 в 21:52, sergey_res сказал: Бортик у стаканчиков стачивать не рекомендуется, т.к. есть большая вероятность, что шайба просто выскочит. Клапан торцонуть не снимая ГБЦ, в принципе то можно, разве что только бормашиной с цилиндрическим камнем. Но после такой торцовки стружки и абразива в каналах будет море, что при попадании в другие части двигателя, стремительно повлияют не усиленный износ двигателя. Да правильно, можно бормашинкой. Стружки не будет - если все вокруг закрыть скажем тканью (ветошью) и внутри колодца также. Я когдато делал таким кустарным способом - все обошлось очень чисто и аккуратно. Но после такой процедуры - велика вероятность снятия части метала с торца клапана НЕ строго перпендикулярно ножке клапана. Советую после такой процедуры проверить зазоры тепловые скажем через 500км пробегу, так как этот кривой торец клапана быстро приклепается и сядет, а потом уже будет ходить нормально. В 01.04.2021 в 22:24, ВОВ@Н сказал: Поняв. Але знімати ГБЦ ради двох клапанів тоже не дуже хочеться. Да правильно, можно бормашинкой. Стружки не будет - если все вокруг закрыть скажем тканью (ветошью) и внутри колодца также. Я когдато делал таким кустарным способом - все обошлось очень чисто и аккуратно. Но после такой процедуры - велика вероятность снятия части метала с торца клапана НЕ строго перпендикулярно ножке клапана. Советую после такой процедуры проверить зазоры тепловые скажем через 500км пробегу, так как этот кривой торец клапана быстро приклепается и сядет, а потом уже будет ходить нормально. 1 Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 9 часов назад, feshuk_yuriy сказал: Да правильно, можно бормашинкой. Стружки не будет - если все вокруг закрыть скажем тканью (ветошью) и внутри колодца также. Я когдато делал таким кустарным способом - все обошлось очень чисто и аккуратно. Но после такой процедуры - велика вероятность снятия части метала с торца клапана НЕ строго перпендикулярно ножке клапана. Советую после такой процедуры проверить зазоры тепловые скажем через 500км пробегу, так как этот кривой торец клапана быстро приклепается и сядет, а потом уже будет ходить нормально. Я вже дочекаюся кінця навчального року, (бо машину треба на кожен день, щоб возити дитину в школу), тай тоді буду знімати ГБЦ, щоб замінити клапана і т.д., бо я був підібрав найтонший стаканчик (були у мене в запасі), щоб можна було поставити грубшу шайбу, але за майже 4000 км зазор всеодно трохи зменшується, мабуть клапан потрохи сідає в гнізні. Так що торцовка якщо поможе то не надовго. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Сточив стаканчик в середині на 0,2 мм за допомогою ось такої насадки на дрель Було так Вийшло так На днях спробую встановити, бо вже щуп на випускному клапані навіть 0,3 не лізе Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 какой колхоз( без снятия гбц - всё хрень. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 7 часов назад, Atom.DP сказал: без снятия гбц - всё хрень. Читай вище, зняття ГБЦ буде тільки трохи пізніше. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feshuk_yuriy 209 Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 21 час назад, Atom.DP сказал: какой колхоз( без снятия гбц - всё хрень. ВАЗ - если что, тоже хрень Именно поэтому на нем работает любой колхоз. 1 Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 22 часа назад, feshuk_yuriy сказал: ВАЗ - если что, тоже хрень Именно поэтому на нем работает любой колхоз. ну почти любой и если колхоз то не долго но работает))) моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
