8 часов назад, Nikolja сказал:
С дополнительным реле не нужно.
Ок
Бортовий журнал
  • Ответов 21
Оказується реле вентилятора у мене стоїть не коло мозгів, а у блоці запобіжників і підписано як омивач фар
А як від нього підключити доп реле і кнопку?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • 2 недели спустя...
Просто припаять к клеммам штатного провода.
Такой радиатор https://mototeam.com.ua/product/11037147323?search=радиатор&category_id=620 можно ставить на любую модель? Помогите, пожалуйста, разобраться
В 20.08.2021 в 10:57, SemenD сказал:
вообще то то радиатор интеркулера РАДИАТОР INTERCOLERA PEUGOT 3008 1,6 для охлаждения воздуха после турбины
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
  • 2 месяца спустя...
За браком часу так і не поставив кнопку примусового увімкнення вентилятора радіатора, тай схеми які зберігав на телефон погубив.
Знайшов ось таку ссилку із схемою. Де у автора статті теж реле вентилятора знаходиться в ЧЯ.
Це робоча схема? Буде працювати нормально?
Бортовий журнал
5 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Можу помилятись, але наскільки пам'ятаю - то на вентилятор надходить постійний + , а керується він мінусом.
тому така схема працювати не буде, а релє, як раз, потрібно ставити на масу.
А що хіба схема підключення вентилятора 2115 відрізняється від 21099 інж?
Бортовий журнал
Як зрозуміти чи вентилятор управляється + чи - ?
Бортовий журнал
В 17.11.2021 в 23:05, ВОВ@Н сказал:
Соррі, давно це робив))
остання схема, що була в голові - від карбюраторної ?
Так, тоді ця схема підходить, а релє що керує вентилятором - знаходиться біля блоку в ногах переднього пасажира.
В 18.11.2021 в 23:06, ВОВ@Н сказал:
Включити тесте в режим 12В постійного струму, відключити фішку від вентилятора і включити запалення.
Якщо між клемою "мінус" і одним з контактів вентилятора є 12 Вольт (на холодному авто, коли вентилятор вимкнено) - то значить + на ньому постійний, а керується він масою.
