токарный станок и оправка под маховик. и потом баллансировка.
зачем токарный станок? Срезать надо на корпусе и дрелью. Первую мою коробку ставили вообще в наглую(без дрели).В натяжку но вошла.Лишнее маховик сам стер.Вторую также пытались в наглую надеть.Надели, но заклинило маховик корпусом коробки.
и маховик наоборот, на зубилы ставят 12й ;)
Кому что нужно.С 9 лучше крутится,с 12 тянет.Вот и вся разница
Изменено пользователем Б.Андрей
  • Ответов 24
интересные у вас способы))) обычно ставят 12й маховик со сцеплением тем же, и обрезают его нах. а токарный станок нужен для того, чтобы в оправке резцом порезать его нах. и даже после него крайне желательна баллансировка. хорошая.
Если ото все,шоб поставить в 08ку 12е сцепление,то у меня так: купил 12ую корзину и отнес с 08мым маховиком токарю-он проточил посадочное место на маховике под 12ую корзину и пересверлил отверстия с резбой( маховик бу, который и так протачивать нада). А диск взял 6ой, а то 12ый какой то хлюпенький показался,да и накладки на 6ом диске пошире. Цена вопроса у токаря 80-100грн :)
Похоже мы говорим о разном.
Я говорю о 12 маховике+12 корзина+12 сцепление.без точения.
  • 4 года спустя...
так скажите,если с зубилы оставить сцепление,то будет легче крутиться,а если с 12,то тянуть?я правильно понял?причем под сцеплением я имею ввиду маховик с корзиной и диском.если я не ошибаюсь,то в десятом семействе все сцепление побольше в размерах(хоть немного) и потяжелей.верно?
На какую машину (коробку) нада, "нипанятна"(с)?
Вообще нынче уже приоросцепу можна ставить.
Изменено пользователем Dim.on-zt
глупый вопрос: поставить топикстартеру маховик от 2108 не вопрос, если он дешевле, чем комплект сцепления 2112 16V. вопрос в другом: стартера под разные маховики тоже разные ( шестерни в стартерах разного диаметра, на сколько я в курсе). так что поменять только маховик не получиться.
Изменено пользователем zxc123x
Dim.on-zt,а ты в курсе об этом вопросе????ты знаешь конкретно чем оно лучше даже 10-ого?да и вопрос цены я думаю тоже народ будет интересовать.если что-то знаешь,то инфу в студию пжлста :hi:
zxc123x,по поводу замены стартера из-за маховика-это да,надо по-любому будет или менять стартер или дорабатывать его(типа менять бендыкс).меня вот просто интересует стоит ли оно того:оставить родное сцепл. от 2108 или раскошеливаться на 2112?
У меня мотор 2112 коробка 08, маховик 12 с 08 венцом (соотв-но стартер 08). Сцепа Приоровская (типа усилиная, по сравнению с 10). По стоимости комплект у Leks'a чуть меньше 600грн вышло (корзина Люк, диск ВИС, подшипник не помню уже) - в бортовике моём нада точнее посмотреть.
Если корпус коробки от 08 то проточи под венец 08 12 маховик и сцепу ставь от 12 она с сегментом в двух лепестках (родную), остальные, не считая приору слабей. Диск как было раньше сказано от классик 06 или нивы Сакс, чуток доработать на токарном или по простому и болгаркой.
Напиши свой набор и какая коробка чётко, уже путаница пошла.
С ув. Сайгон
