Привет всем !!!
У меня ВАЗ-2108, 1991 г.в.
Уже достало постоянное утренне троение и невозможность нормальной езды. Свечи поменяны, провода поменяны. Но как не крути четвертый цилиндр (только его) заливает маслом и только на горячую просирает. Что это за х...йня ??? Необходимо хирургическое вмешательство в движок ???
и Где кстати наиболее качественно можно устранить данную неполадку ну и заодно там карбюратор отрегулировать, зажигание и ремешок ГРМ поменять.
Спасибо.
Привет всем !!!
Спасибо.
1.возможно...у тебя переливает карб(дым валит если дать тыщи 4 оборотов??) (ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО!!!)
2.надо смотреть крышку трамблёра(может контакты какие то непонятные)
3.НЕ ЛАЗЬ в двиг!не мешай технике работать!
4.карбюраторщик 2898683 Виктор АНДРЕЕВИЧ....может сделать всё!
Удачи!
:huh: какое отношение имеет к заливанию маслом?Если оно в цилиндре - значит через кольца,сальники клапанов или через впускной коллектор.
п.с.
не совсем понятно очем речь. Изменено пользователем Dim.on-zt
маловероятно что у него масло на свече.... :pardon:
может просто заливает свечу......
Изменено пользователем kaskader
  • 2 года спустя...
такая же проблема с одним НО - четвертый цилиндр не работает почти никогда(то-есть бывает заведется на 4х, потом он снова тухнет, иногда бывает просирает во время езды), свеча залита. Дымит на высоких оборотах.
З.Ы. ВАЗ-2108 1988г
З.Ы. ВАЗ-2108 1988г
Посмотри трамплёр! Если только 4-я свеча мокрая постоянно то значит не сгорает бенза и полчаеться что не згорает из-за отсутствия искры от трамплёра!
Знакомоя ситуация не такдавно продал свой ваз. Троил движок ужас и карб делали поехал к мотористу проверили кампресию а в четвёртом 7.
300 гр ремонт головы и всё стало на своё место 12,5 в каждом цилиндре и свечи сухие :good:
Изменено пользователем 1ozmaster
Немного не в тему, но что бы не создавать лишнего, скажите какие свечи в даный момент хороши для ваз 21083 обем-1500, карбулятор. А то предлагают все кто, что хочет, от брендов типа БОШ и до таких что я впервые слышу. Хочется купить нормальные, а не впарить деньги в фиг знанет в что. Предлагали "DENCO", но я в заблуждении. И какая разнирца между свечами для карбулятора и инжектора, и что будет если поставить на карбулятор свечи от 16-клапанного инжектора? Спасибо.
Бортовий журнал
Ну кароче -для начала поменяли масло съемные колпачки(были все убитые), продули после цилиндры, 4й как раз таки сифонит.. видимо там трещина...
