Dim.on-zt Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 7 часов назад, Atom.DP сказал: поздравляю! странно как-то он у тебя сьехал, как будто ремень не 6 а 5 ручейковый отпусти, выставь нормально, и затяни чуть больше чем до этого Таке враження що там міліметрів 5 зміщення. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
emigrant-l Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) гену перебирали? між підшипником в кришці та шківом має стояти дистанційна шайба. Таке враження наче її там немає.... ЗІ: вона якраз товщиною біля 5 мм Изменено 23 октября, 2017 пользователем emigrant-l Мій бортовик
Dim.on-zt Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 1 час назад, emigrant-l сказал: гену перебирали? між підшипником в кришці та шківом має стояти дистанційна шайба. Таке враження наче її там немає.... ЗІ: вона якраз товщиною біля 5 мм Чесно кажучи х.з. взагалі чи то мій гена, враховуючи те, скільки часу мотор в чужому гаражі знаходився. Модуль теж відкручений був, може і хто поміняв свій дохлий на мій робочий. Не міг же він просто від часу зламатись. Буду знімати його, дивитись шо за біда. Ще в мене якась засада з лобовим склом. Не лізе воно на місце. Таке враження що проєм на 1см приблизно менше ніж треба, хоча в значення по книжці вписується. Може бути шоб саме скло довше було? Я ось такі розміри наміряв: Скло: Проєм: -діагоналі - 137см - 138 -висота по бокам - 64.5 - 66 і 65.8 -висота по центру- 66.5 - 67.5 -ширина по верху - 107 - 109 -ширина по низу - 141.5 - 142 Якось не радує перспектива того, що ще стійки доведеться різати-варити-перефарбовувати "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
feshuk_yuriy Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) 10 часов назад, Atom.DP сказал: поздравляю! странно как-то он у тебя сьехал, как будто ремень не 6 а 5 ручейковый отпусти, выставь нормально, и затяни чуть больше чем до этого Да не соосно Гена стоит со шкивом коленвала, вот и все. Смотри кронштейны гены. шкив гены стандартный или может выточили тебе типо увеличенный и он немного не правильного размера... Изменено 23 октября, 2017 пользователем feshuk_yuriy Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Dim.on-zt Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 1 час назад, feshuk_yuriy сказал: Да не соосно Гена стоит со шкивом коленвала, вот и все. Смотри кронштейны гены. шкив гены стандартный или может выточили тебе типо увеличенный и он немного не правильного размера... Шків стоковий (знову ж таки якщо це гена, який я купляв колись до цього мотора) А що в кронштейнах? Там же отвори круглі, зміститись вони не могли. Тим паче верхній кронштейн з місяць назад Антоха мені присилав. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
emigrant-l Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2017 https://2108.kiev.ua/uploads/monthly_2017_06/IMAG2282.thumb.jpg.3593b8b3d6cb480eda982f01b39ecec9.jpg Стоковий шків вісімок десяток і Ко ставиться на шайбу (зліва на фото). Шківи в Калини вже литої конструкції де немає дистанційної шайби (справа на фото). Якщо гену перебирали і завтикали встановити під шків шайбу - от і буде перекос. 1 Мій бортовик
feshuk_yuriy Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2017 8 часов назад, Dim.on-zt сказал: Шків стоковий (знову ж таки якщо це гена, який я купляв колись до цього мотора) А що в кронштейнах? Там же отвори круглі, зміститись вони не могли. Тим паче верхній кронштейн з місяць назад Антоха мені присилав. Я чуть забыл... У тебя 16кл мотор? значит шестерня коленвала 2112 - она шире будет чем 2108, так может у тебя Гена с 2108 вымысле шкив 2108? Ну вообще нужно по месту смотреть. Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Dim.on-zt Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2017 2 часа назад, feshuk_yuriy сказал: Я чуть забыл... У тебя 16кл мотор? значит шестерня коленвала 2112 - она шире будет чем 2108, так может у тебя Гена с 2108 вымысле шкив 2108? Ну вообще нужно по месту смотреть. 1.5 16кл. Блок 083. Я думав шківи є під клиновий і поліклиновий паски. Гена "Катек". Кронштейни 082. Пасок від 13-15, бо від 10-12 довгі, не вистачає натягу. Буду знімати дивитись шо за фігня... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
feshuk_yuriy Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) 2 часа назад, Dim.on-zt сказал: 1.5 16кл. Блок 083. Я думав шківи є під клиновий і поліклиновий паски. Гена "Катек". Кронштейни 082. Пасок від 13-15, бо від 10-12 довгі, не вистачає натягу. Буду знімати дивитись шо за фігня... Ну смотри. к мотору 8клапанному идёт вот такой нижний кронштейн гены 21082 А для 16кл мотора идёт другой кронштейн 2110, я думаю это как раз из за разной ширины шестерни коленвала, так как соответственно и реперный шкив гены также будет на разных растояниях от блока у 8кл и 16кл моторов. Изменено 24 октября, 2017 пользователем feshuk_yuriy Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2017 2 часа назад, Dim.on-zt сказал: 1.5 16кл. Блок 083. Я думав шківи є під клиновий і поліклиновий паски. Гена "Катек". Кронштейни 082. Пасок від 13-15, бо від 10-12 довгі, не вистачає натягу. Буду знімати дивитись шо за фігня... дима у тебя все правильно сейчас по з\ч подобрано просто вылет гены не правильный, где-то смещение 25 минут назад, feshuk_yuriy сказал: Ну смотри. к мотору 8клапанному идёт вот такой нижний кронштейн гены 21082 А для 16кл мотора идёт другой кронштейн 2110, я думаю это как раз из за разной ширины шестерни коленвала, так как соответственно и реперный шкив гены также будет на разных растояниях от блока у 8кл и 16кл моторов. 2110 и 21082 кронштейны одинаковые по вылету просто на 2110 ниже сидит гена, для спорта это не подходит ему надо шкив на самом генераторе поменять на нового образца (приора) усиленный (при условии что диаметр вала геренатора 17мм, а не 15) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
