serg_dn 42 Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 какая температура в помещении была ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Виробника не пам'ятаю. Температура близько 00 напевне. З компресора конденсат не зливається, бо замерзає. Цегляний не опалюваний гараж і не утеплений. Один тепловентилятор там осбливої погоди не робить. Вчора один фокус пробував зробит, ніби навіть допомогло - сьогодні вже майже не забивало наждачку. Я затверджувач з розчинником розмішав і поверху облив Їдке шо капец. Сьогодні інша халепа: пульвер шось сдох - повітря не йшло, якшо пістолетом продувати, то йшло раз надцять все розбирав продував, тепер навпаки повітря не перекривається Ше й на лічильнику автомат безкінця вирубається, коли нагрівч ввімкнений і компрессор врубається. Недавно такого не було. Треба його замінити. Почалось, коли був нагрівач ввімкнений і я фен включав на 2кВт. Схоже шо він 3.5-4кВт не витримав. Для 25А автомата це багато? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 близко нуля я бы вообще в малярку не лез, а то потом будет грустно о зря потерянном времени Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
electric 777 0 Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Автомат должен держать 5.5 кВт если 25 Ампер эксперименты с жидкой шпаклевкой нехороши, она разводиться только с родным отвердителем и дырка на пистолете должна быть 2мм не меньше, или лить нужно оригинальный растворитель туда иначе потом будут спецэфекты на грунте или краске ( может подымать не досохшую шпаклевку) и ко всему этому температура как бы очень низкая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Хотілось вже голий метал закрити. Буду тоді чимось іншим займатись...Хоча навіть тоді і не знаю чим. Торпедо не покроїш, поки кузов не зроблений і т.д... Буду тоді фільонку з правої двері зрізати... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Автомат должен держать 5.5 кВт если 25 Амперэксперименты с жидкой шпаклевкой нехороши, она разводиться только с родным отвердителем и дырка на пистолете должна быть 2мм не меньше, или лить нужно оригинальный растворитель туда иначе потом будут спецэфекты на грунте или краске ( может подымать не досохшую шпаклевку) и ко всему этому температура как бы очень низкаяВырубается при включении компрессора.У компрессоров пусковой очень большой,по этому в купе с другими источниками может выбивать(возможно еще в этот момент была просадка по напряжению на линии,и была и следствие выбивало)Хотілось вже голий метал закрити. Буду тоді чимось іншим займатись...Хоча навіть тоді і не знаю чим. Торпедо не покроїш, поки кузов не зроблений і т.д... Буду тоді фільонку з правої двері зрізати...А вообще с этой шпаклей у тебя попандос.Мне кажется все лучше сошкребсти,и полить просто грунтом и взять самую дешевую шпаклю и пройтись ей,но только с соблюдением технички. Изменено 2 января, 2015 пользователем Spencerua Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Криша сохла більше тижня. Висохла ніби. Наніс на кришу і на праву бочину 1й шар фарби, аби не голий грунт стояв. Зараз вожуся з каркасом. Геморно його по людськи викрашувати. А ще й доводиться переро***ти після декогою. В деякі місця неможливо пульвером залізти. Однієї банки фарби не вистачило на салон. Грубо кажучи, 1 літр лише на самий каркас пішов. Пішов на базар купити ще банку. За мобіхел зарядили 265грн Купив словенську "Коломікс" за 215. Добре шо на кузов 3 банки раніше купив ще по 160.Муляє мене питання про трубу, яка йде під торпедо: Юнга каже шо її можна вирізати. З нею щиток приладів стандартний не стане і повітропроводи, напевне, доведеться викинути. Ну повітропроводи ще можна якось шлангами наколхозити. А зі спідометром як бути? від 2103 не хочу ставити. Треба прикинути чи можна стоковий шиток поставити висунувши його трохи вперед і перекроївши козирька Цифрові мені теж не подобаються. На БК дивитись швидкість не зручно по місту буде.В кого є фотки панелей приладів зі спортивок? Скиньте подивитись. Також думаю шо і як треба в багажнику організувати. Теж подивився б фотки для прикладу.П.с.: по автомату на лічильнику: поставив новий, проблема відпала. То старий сдох. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spencerua 21 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Криша сохла більше тижня. Висохла ніби. Наніс на кришу і на праву бочину 1й шар фарби, аби не голий грунт стояв. Зараз вожуся з каркасом. Геморно його по людськи викрашувати. А ще й доводиться переро***ти після декогою. В деякі місця неможливо пульвером залізти. Однієї банки фарби не вистачило на салон. Грубо кажучи, 1 літр лише на самий каркас пішов. Пішов на базар купити ще банку. За мобіхел зарядили 265грн Купив словенську "Коломікс" за 215. Добре шо на кузов 3 банки раніше купив ще по 160.Муляє мене питання про трубу, яка йде під торпедо: Юнга каже шо її можна вирізати. З нею щиток приладів стандартний не стане і повітропроводи, напевне, доведеться викинути. Ну повітропроводи ще можна якось шлангами наколхозити. А зі спідометром як бути? від 2103 не хочу ставити. Треба прикинути чи можна стоковий шиток поставити висунувши його трохи вперед і перекроївши козирька Цифрові мені теж не подобаються. На БК дивитись швидкість не зручно по місту буде.В кого є фотки панелей приладів зі спортивок? Скиньте подивитись. Також думаю шо і як треба в багажнику організувати. Теж подивився б фотки для прикладу.П.с.: по автомату на лічильнику: поставив новий, проблема відпала. То старий сдох.мобихел 265?да это ж дешево ппц как)))(даже для самой низкой линии у них)Я в 2013 со скидкой покупал 220 выходил литр.а в сентябре 2014 узнавал он уже стоил 410)))сейчас даже не хочу спрашивать))Так,что у Вас,еще приятная цена) Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Зараз вожуся з каркасом. Геморно його по людськи викрашувати. А ще й доводиться переро***ти після декогою. В деякі місця неможливо пульвером залізти.да забей ты выкрашивать все в идеал!это корчОднієї банки фарби не вистачило на салон. Грубо кажучи, 1 літр лише на самий каркас пішов. Пішов на базар купити ще банку. За мобіхел зарядили 265грн Купив словенську "Коломікс" за 215. Добре шо на кузов 3 банки раніше купив ще по 160.так 265 это не цена вообще...Муляє мене питання про трубу, яка йде під торпедо: Юнга каже шо її можна вирізати. З нею щиток приладів стандартний не станене вздумай!А зі спідометром як бути? від 2103 не хочу ставити.а зачем тебе стрелочный троссовый ?ставь на КПП датчик скорости 10й (под провода) и спидометр электронный любойсмотри как Слим себе делает: https://vk.com/id4075145?w=wall4075145_1154%2FallКастомная приборка "всё в одном" в красную гонку. WIP.Функции:СкоростьОдометрСуточный одометрТахометрПередачаТемпература (калибровка под любой резистивный датчик "на массу")ВольтметрКоличество топлива(калибровка под любой резистивный датчик "на массу")Давление масла(калибровка под любой резистивный датчик "на массу")Регулируемый генератор импульсов для ЭУР (имитация датчика скорости)Контрольки (еще не запаяны, справа от дисплея):Включенный вентилятор охлажденияCheck engineДавление маслаАхтунг(превышение одним из параметров установленного предела, напр. перегрев двигателя, низкое напряжение бортсети итп) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 ПРо фарбу, це на алкід ціна. Хіба то дешево? Не акрил же. Щодо приборки - цифрові індикатори категорично не люблю. Хочу стрілочний спідометр. Для більості інших параметрів є борт комп'ютер. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
