7 часов назад, Atom.DP сказал:
поздравляю!
странно как-то он у тебя сьехал, как будто ремень не 6 а 5 ручейковый
отпусти, выставь нормально, и затяни чуть больше чем до этого
Таке враження що там міліметрів 5 зміщення.
  • Ответов 940
гену перебирали?
між підшипником в кришці та шківом має стояти дистанційна шайба. Таке враження наче її там немає....
ЗІ: вона якраз товщиною біля 5 мм
Изменено пользователем emigrant-l
1 час назад, emigrant-l сказал:
гену перебирали?
Чесно кажучи х.з. взагалі чи то мій гена, враховуючи те, скільки часу мотор в чужому гаражі знаходився. Модуль теж відкручений був, може і хто поміняв свій дохлий на мій робочий. Не міг же він просто від часу зламатись. Буду знімати його, дивитись шо за біда.
Ще в мене якась засада з лобовим склом. Не лізе воно на місце. Таке враження що проєм на 1см  приблизно менше ніж треба, хоча в значення по книжці вписується. Може бути шоб саме скло довше було? Я ось такі розміри наміряв:
Скло:        Проєм:
-діагоналі - 137см                                                - 138
-висота по бокам - 64.5                                      - 66 і 65.8
-висота по центру- 66.5                                      - 67.5
-ширина по  верху - 107                                      - 109
-ширина по низу - 141.5                                      - 142
Якось не радує перспектива того, що ще стійки доведеться різати-варити-перефарбовувати :(
10 часов назад, Atom.DP сказал:
поздравляю!
Да не соосно Гена стоит со шкивом коленвала, вот и все. Смотри кронштейны гены.
шкив гены стандартный или может выточили тебе типо увеличенный и он немного не правильного размера...
Изменено пользователем feshuk_yuriy
1 час назад, feshuk_yuriy сказал:
Шків стоковий (знову ж таки якщо це гена, який я купляв колись до цього мотора)
А що в кронштейнах? Там же отвори круглі, зміститись вони не могли. Тим паче верхній кронштейн з місяць назад Антоха мені присилав.
https://2108.kiev.ua/uploads/monthly_2017_06/IMAG2282.thumb.jpg.3593b8b3d6cb480eda982f01b39ecec9.jpg
Стоковий шків вісімок десяток і Ко ставиться на шайбу (зліва на фото). Шківи в Калини вже литої конструкції де немає дистанційної шайби (справа на фото). Якщо гену перебирали і завтикали встановити під шків шайбу - от і буде перекос.
  • Upvote 1
8 часов назад, Dim.on-zt сказал:
Я чуть забыл... У тебя 16кл мотор?
значит шестерня коленвала 2112 - она шире будет чем 2108, так может у тебя Гена с 2108 вымысле шкив 2108?
Ну вообще нужно по месту смотреть.
2 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
1.5 16кл. Блок 083. Я думав шківи є під клиновий і поліклиновий паски. Гена "Катек". Кронштейни 082. Пасок від 13-15, бо від 10-12 довгі, не вистачає натягу.
Буду знімати дивитись шо за фігня...
2 часа назад, Dim.on-zt сказал:
Ну смотри.
к мотору 8клапанному идёт вот такой нижний кронштейн гены 21082IMG_3549.thumb.PNG.5ff71ff9c5f3b901773d750578c6b502.PNG
А для 16кл мотора идёт другой кронштейн 2110, я думаю это как раз из за разной ширины шестерни коленвала, так как соответственно и реперный шкив гены также будет на разных растояниях от блока у 8кл и 16кл моторов.IMG_3552.thumb.PNG.34b9137e37442081f4c5449a18fa158f.PNG
дима у тебя все правильно сейчас по з\ч подобрано
просто вылет гены не правильный, где-то смещение
25 минут назад, feshuk_yuriy сказал:
Ну смотри.
2110 и 21082 кронштейны одинаковые по вылету
просто на 2110 ниже сидит гена, для спорта это не подходит
ему надо шкив на самом генераторе поменять на нового образца (приора) усиленный (при условии что диаметр вала геренатора 17мм, а не 15)
%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0
