Закончил с подключением двигателя . Проводку пока красиво не уматывал в лохматую изоленту, нужно покататься так, вдруг косяки вылезут
Имплантировал кнопки управления селектором в консоль, селектор останется родной, блестящий
Новый блок предохранителей…8 штук, и это только двигатель/акпп
Блок иммобилайзера
В багажнике баллон на 70л, вход/выход по 8мм, магистрали пластик
Уложенная проводка со стороны водителя
ПРиборка и все приборы работают, кроме датчика температуры…сенсор не тот…Под замену
Абсолютно собранное и готовое к эксплуатации подкапотное пространство
Двигатель работает шопопало, лямды дают сигнал из космоса (2 под замену) обанок катализаторных лямбд нет, Датчик ХХ отключен, так как не исправен (не доехал до разборки еще) Но, в целом — Слышно, что с механикой проблем нет, мотор работает мягко, без лишних звуков :)
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
  • Ответов 3,4т
Может легче отшить лямбды вообще, сделать какой-то евро 2 например.
Реально такое?
не,к сожалению
а акуум как то будет закреплен, или просто на площадке стоять?
кронштейн , как в 2108
Правильно! Не зря же здесь клуб 2108! :lol:
  • 2 недели спустя...
Так как Воксхол зимует вдалеке от дома решил его проведать, и, сменить воду на антифриз ( чисто случайно вспомнил про воду в системе 0_о) К слову, через несколько месяцев завелась с первого раза, даже акб не пришлось под заряжать. Выгнал на улицу, слил воду, залил незамерзайку, дал поработать пол часика и оставил до весны под шелковой накидкой :) Очень соскучился, скорей бы весна. :)
