MotorManiac Опубликовано 10 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2008 Скорее всего сейчас под рядом понимают первичный вал (отлитый заодно с шестернями), и шестерни одеваемые на вторичный вал отличные от стандартных. Это и будет "ряд". Стандартные шестерни либо остаются родные либо покупаются отдельно как стандартые запчасти (и стоят дешевле, иногда на много). + По желанию выбираются шестерни пятой передачи. Обе шестерни пятой передачи, включая первичную съёмные. По моим данным 18 и 11 ряды шестипередачные, поэтому очень дорогие. Более того в 18 ряду изменены все 6ть передач. Если брать его в пятипередачном исполнении, то надо первичный вал плюс шесть шестерен итого 450уе. 11 ряд не на много дешевле, в нём изменены только 4 передачи из шести. В пятипередачном исполнении надо менять 4 передачи, и он будет стоить 400. Можно сэкономить 100уе если оставить пятую стандартной. Плюс 11 и 18 ряда в том что их следует использовать со стандартной ГП (3,7). Однако лучше всего смотреть на 12 ряд. В нём меняются только 2 передачи, но надо менять ГП на 4.13. Такая комбинация будет самой дешёвой 250ряд +100уе ГП. При этом между этими комбинациями (11;12+ГП4,1;18) практически нету никакой разницы. Все они приводят к одинаковым передаточным соотношениям трансмисии и (как и все гражданские ряды) предназначены для переделки 4стКПП+5эконом, в полноценную 5ст КПП. Если есть шестая то она обязательно станет экономной (т.к. 210 на стандартном моторе (18ряд 6япередача) не раскочегариш). Естественно это я всё для более мение стандартного мотора (распредвала) говорю. Ещё одна вещь. Барыги у которых берутся эти спец шестерни забирают их с завода ДО финишной обработки, в результате тюнинговый ряд будет по началу шуметь (греметь) очень сильно. Очевидно что самый громкий будет 18 т.к. в нём максимальное количество новых (недоделаных шестерен).
Dim.on-zt Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Я вот тут смотрю на 10 ряд ( на 3,9)- припереключениях 1-2 об падают с 6000 до 3600; 2-3 - до 4000; 3-4 - 4700;4-5 - 4000 - теоретически вроде нормально. Ряд 21083-08 - 1-2 с 6000 -до 3600, 2-3 -до 3700; 3-4 - до 3900. 10 нревится больше (снова ж таки теоретически).Пару менять шото уже не хочется (у меня 3,9).По цене тогда получается шо гп=2 передачи. Вот думаю про 5ую - 0,78 или 0.69 - думаю 2 будет напряг для мотора 2500 об при 100км/ч. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Dim.on-zt Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 (изменено) Полазил по нету, нигде больше кроме картюнинга не нашёл даже упоминаний про 10 ряд(.Может замутить "сборную солянку"? на3,9 Вариант 1: 1-сток, 2-11ряд(2,222),3-сток,4-12/104ряд(1,031),5-сток; Вариант 2: 1-8/10ряд(3,416), 2-8ряд(2,105), 3-4-5 - сток; Вариант 3: = Вар.2+4 - 10/12/104ряд(1,031),5 сток; на4,13 1-8ряд(3,416) остальное сток. Шо скажите? П.с.: де в Киеве шестерни эти можно купить? Изменено 13 августа, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Credo Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 Полазил по нету, нигде больше кроме картюнинга не нашёл даже упоминаний про 10 ряд(.Может замутить "сборную солянку"?на3,9Вариант 1: 1-сток, 2-11ряд(2,222),3-сток,4-12/104ряд(1,031),5-сток;Вариант 2: 1-8/10ряд(3,416), 2-8ряд(2,105), 3-4-5 - сток;Вариант 3: = Вар.2+4 - 10/12/104ряд(1,031),5 сток;на4,131-8ряд(3,416) остальное сток.Шо скажите?П.с.: де в Киеве шестерни эти можно купить?Як знайдеш під цей набір шестерень відповідний вал в кпп - відпишись No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
-Михалыч- Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2008 Главная пара 3,5 190$ Главная пара 3.9 110$ Главная пара 4.1 180$ Главная пара 4.3 210$ Главная пара 4.5 220$ Главная пара 4,7 230$ Главная пара 4,9 250$ Главная пара 5,0 270$ Главная пара 5.1 290$ Главная пара 5,3 300$ Ряд КПП стандарт (3.636; 1.95; 1.357; 0.941; 0.784; 0,69) Ряд 5 (2.923; 1.810; 1.276; 0,969; 0.784) 500$ Ряд 6 (2.923; 1.82; 1.276; 1.063; 0.941) 500$ Ряд 7 (2.053; 1.56; 1.31; 1.129; 0.784) 520$ Ряд 8 (3.417; 2.10; 1.357; 0.969; 0.784) 330$ Ряд 11 (3.636; 2.22; 1.538; 1.167; 0.882) 450$ Ряд 12 (3,25; 1,95; 1,36; 1,03; 0,78) 410$ Ряд 15 (3,17; 1,81; 1,28; 0,941; 0,73) 500$ Ряд 18 (3,16; 2,105; 1,481; 1,129; 0,886) 500$ Ряд 20 (3,17; 1,95; 1,26; 0,941; 0,73) 500$ Ряд 102 (3,17; 1,95; 1,36; 0,94; 0,73) 410$ Ряд 103 (2,92; 1,95; 1,36; 0,94; 0,69) 420$
Dim.on-zt Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2008 Може я тупой ... первичный вал стоковый( т.е. шестерни стандартные?)? Як знайдеш під цей набір шестерень відповідний вал в кпп - відпишисьА в чому питання? Я ще чогось незнаю? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Credo Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2008 А в чому питання? Я ще чогось незнаю? Ну ти ж хочеш взяти шестерні від різних рядів (наприклад 1 сток, 2 від 11 ряду, 3 сток, 4 від 12 ряду) і поставити їх з якимсь первичним валом ? питання в тому як саме ти хочеш це зробити ? для кожного ряду є свій первичний вал. тільки 5 передачу можна поставити любу. решта 4 підібрати під себе нереально. хіба замовляти під заказ для себе оригінальний первічний вал. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
Dim.on-zt Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2008 для кожного ряду є свій первичний вал.Я власне це і хотів дізнатись.Тоді ясно шо невийде. Хоча якби знати кількість зубів на кожній шестерні сток 1валу і "ремонтних" від інших рядів то можна було б ше якийсь цікавий варіант придумати ...але це наврят реально.Якшо 10ряду нема ніде, то лишаються 12на 4,13 і 08на 3,9 ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Gans Опубликовано 15 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2008 А какую пару можно поставить на 1,3 4-ступку,чтобы улучшить динамику,на максималку пох? Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
Dim.on-zt Опубликовано 16 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2008 Ты только по городу ездишь? 4,13. По трассе у меня на сток 3,9 при 100км/ч уже много оборотов (5я просиццо). 4,3 на сток ряду нет смысла - тыж плуг на 1й таскать не будешь. Пара без ряда - деньги на ветер (ИМХО)... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
