Готовим ВАЗ-2108 к ралли
1 -  Почав по трохи ковиряти електрику. Таке питання: які прилади потрібні корчу? Є подіум для 3 приладів і 1 "вакантне" місце. Окрім сток приборки, звісно, тахометр є, вказівник температури мастила ВДОшний і вказівник тиску мастила ВАЗ 2103. Є понт на давку бензина ще датчик 2103 поставити? Чи може ще якийсь порадите?
2 - І ще в бортовику питав, ніхто не відповів, може тут хто скаже. Таке кріплення АКБ підійде? Буде до днища приварене за пасажирським сидінням.
3 Кріплення запаски таке підійде, чи треба кронштейн з різьбовим кріпленням?
  • Ответов 382
1.1 У меня силовой плюс идет через размыкатель на болт/клемму втягивающего. Туда же приходит + от гены. И оттуда уходит + в салон на потребители и еще отдельный + на ЭУР. Итого стартер является т
Уже вижу как торпедо из алюминия едет в гонку. И самодельный каркас без таблички... Ну и фото бы всего этого для подтверждения слов не помешало бы. А то смахивает просто на рекламу магазина метал
Раньше пользовался защитой из стеклопластика и был вполне доволен. Прошлый год проездил на металлической, но последний заезд на последней Чайке заставил очень сильно об этом пожалеть (разбитый ра
@Dim.on-zt тебе дать омологацию на 2108? там все ответы есть.
  • Upvote 1
6 минут назад, Tolyan сказал:
Давай. Бо тут якось не чітко сказано.
1 минуту назад, Dim.on-zt сказал:
ок, найду и завезу на 2108
та куди чіткіше
5.8.3) Акумулятор:
Марка і ємність акумулятора (ів) довільні.
Кожен акумулятор повинен бути надійно закріплений і закритий, щоб уникнути короткого замикання або витоків.
Кількість акумуляторів, встановлена виробником, має зберегтися.
Якщо акумулятор перенесено з вихідного місця, то його кріплення до кузова повинно бути виконано за допомогою металевого піддону і двох металевих скоб з ізолюючим покриттям, що кріпляться до днища болтами і гайками.
Для цих кріплень, повинні використовуватися болти, діаметром не менше 10 мм, з підсилювальними пластинами під кожним болтом, товщиною не менше 3 мм і площею поверхні не менше 20см2, розташованими на звороті кузовної панелі.
Акумулятор з рідким електролітом повинен закриватися пластмасовим коробом, непроникним для рідини, закріпленим незалежно від акумулятора.
Його розташування довільне, але при розташуванні в салоні, він повинен бути встановлений тільки за передніми сидіннями.
В цьому випадку, і за умови, що акумулятор містить рідкий електроліт, захисний короб повинен мати вентиляційні отвори з виходом за межі кабіни (див. Рис. 255-10 і 255-11).
Якщо акумулятор – суха батарея, розташований у кабіні, то він повинен бути повністю ізольований діелектричним кожухом.
______________________________
А може хтось зробити фото, як паливні і гальмівні шланги через салон ідуть і як через панелі проходять? Через які ущільнювачі і т.п.
а. І як їх до кузова кріпити?
Изменено пользователем Micahel
  • Upvote 1
1 час назад, Tolyan сказал:
и мене!
55 минут назад, Micahel сказал:
та куди чіткіше
5.8.3) Акумулятор:
Це питання більше стосувалось кріплення запаски.
В коробі для АКБ і використані шпильки м10. Не зовсім зрозуміло що таке "металевим піддон" І як поверх того кріпити каністру, яка в якості діелектричного коробу буде Бачив в когось кріпилась шпилькою, привареною до скоби, що тримає акум. Як ізолююче покриття на скоби зробити? Термоусадка?
8 часов назад, Dim.on-zt сказал:
У меня скобы замотаны изолентой.
Ну и короб с вентиляцией обязателен.
С уважением, M0tвей
пффф, такой большой трабл с омологацией?))) и вообще нафиг она нужна, если она давно просрочена?)))
http://forum.rally.in.ua/download/file.php?id=230
4 минуты назад, VVV сказал:
Строить нужно по ней.
  • Tolyan открепил тема
