pai67 0 Опубликовано 25 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 оно. прикольна штучка там есть табличка где сделано гост .номер .может можно будет найти принципиальную схему и продублировать . ну а если ктото будет продавать я купил бы.сообщите пожалуйста . а на патона обзвонил в магазин ...дак там хамрылы. интересно люди хотят купить а они и рылом не хрюкнут не хотят и разговаривавть .что скажеш такая действительность. а я написал в гоголе высветилась обява в екатеренбурге но мужик наверно продал .жаль а если и не продал то как с ним связаться адрес то не указан указана только номер обявы ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vartonst_qp1 0 Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) У меня вопрос по датчику аккумулятора вот просто включено зажигание при заведенном двигателе (на красной стрелочке) при включенном поворотнике или мигающем датчике ручника немного как бы пульсирует на убываниеАккумулятор НОВЫЙ 2 месяца Это нормально ??? Изменено 29 сентября, 2009 пользователем Vartonst_qp1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
michalon 0 Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 У меня вопрос по датчику аккумулятора вот просто включено зажигание при заведенном двигателе (на красной стрелочке) при включенном поворотнике или мигающем датчике ручника немного как бы пульсирует на убываниеАккумулятор НОВЫЙ 2 месяца Это нормально ???Это не датчик аккумулятора, а вольтметр, который показывает тебе напряжение в бортовой сети автомобиля. Соответственно, при появлении нагрузки присутствует падение напряжения. Заведи мотор и ты перестанеш это замечать, так как начнет работать генератор.Так что не буксуй, всё нормально.Это не датчик аккумулятора, а вольтметр, который показывает тебе напряжение в бортовой сети автомобиля. Соответственно, при появлении нагрузки присутствует падение напряжения. Заведи мотор и ты перестанеш это замечать, так как начнет работать генератор.Так что не буксуй, всё нормально. Извини, забыл - дай чуть-чуть газку, генератор начинает нормально работать при 2500 об/мин. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 +1 Это вольтметр, он показывает напряжение в бортовой сети автомобиля ... то что стрелка делает прерывчастые движения по шкале когда включен поворотник- это такая особенность зубил... забей... вот когда она упадет до нижней красной зоны , и загорится лампа АКБ тогда греши на акум , если же начнет внезапно ползти к верхнему пределу, при открлюченых потребителях , тогда копай шеколадку... а пока забей и не бери в голову... так должно быть. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Вольтметр подключен не к "бортовой сети" а к одной из центральных магистралей питания, а именно к той с которой запитана система зажигания. К этой же цепи подключены поворотники (в режиме поворотов), дворники (передние) и лампы з.х. А т.к. в этой магистрали много разъёмов, то на них падает напряжение просаживая всю магистраль при подключении указаных потребителей. Эту просадку и видно на вольтметре. А подключение других потребителоей на вольтметре практически не заметно, там просадка в другой цепи. Лампа разряда АКБ, говорит не о "грехе акума", а о том что гена либо вообще не вырабатывает напряжение, либо оно ниже нормы (работают не все фазы). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 А на фотке вольтметр показует не мало? У меня на незаведеной стрелка в начале вилки, а на заведеной в ее средине... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 На вольтметре явно низкое напряжение, из-за этого обычно поворотники быстро мигают, и дворики медленно работают. Тут надо замерять, напряжение на гене и на трансформаторе (или в ЧЯ на 5м предохранителе), если есть разница (несколько вольт) значит вольтметр в порядке и есть просадка на дистанции. Больше всего шансов на некачетсвенную установку сигнализации (которая ставистя в разрыв цепи зажигания). Ну и все разъёмы на трассе могут быть ослабленными, их нужно отстыковать и подогнуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Больше всего шансов на некачетсвенную установку сигнализации (которая ставистя в разрыв цепи зажигания).Можно сей момент детальнее, в чем заключается некачественность? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Можно сей момент детальнее, в чем заключается некачественность? Ну испахабить можно по разному, например у меня реле вставили в разрыв магистрального провода (4мм2) скрутками. Т.е. плохой контакт и значительное падение напряжения на нём под нагрузкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) На вольтметре явно низкое напряжение, из-за этого обычно поворотники быстро мигают, и дворики медленно работают.Тут надо замерять, напряжение на гене и на трансформаторе (или в ЧЯ на 5м предохранителе), если есть разница (несколько вольт) значит вольтметр в порядке и есть просадка на дистанции.Больше всего шансов на некачетсвенную установку сигнализации (которая ставистя в разрыв цепи зажигания).Ну и все разъёмы на трассе могут быть ослабленными, их нужно отстыковать и подогнуть.Ху из трансформатор? Не... что это я знаю, где стоит?На трассе - это где? Может быть в цепи.ПС. Не я не придираюсь просто люблю когда вещи названы своими именами. Изменено 1 октября, 2009 пользователем Demon777 Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
