Вибрации при ускорении есть?
нет, а от чего должно быть?
  • Ответов 674
Пришла весна ? начнём.... начал с наболевшего, кулиса , всё никак не мог решить как и сам её доработать.. Карданчик от калины установлен наверное лет 10 назад, а остальная часть кулисы
метал на поварку, почти вся левая нижняя часть на замену пока что ещё ничего не приваривал, всё ещё крамсаю
бывает от резкого ускорения...и прч.
так кпп как трамвай :pardon:
на 5й в космос улететь можно :rolleyes:
ставь 18й ряд + 3.9, будет бомба :good:
Есть коробка :ph34r:
не палимся :D:D:D
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
разгоном назвать тяжело, я б назвал ускорением
А что там в секундах?
На первый взгяд так приор без турбы разгоняется, может ошибаюсь :pardon:
По видео 10.5, 2я передача 7000об. ровно 100 выходит, нужно научится стартовать думаю в 9ть сек можно вложиться.
Так понимаю еще отстраивать нужно, должно лучше поехать :)
Можно 1 бар надуть тада ваще жесть будет, но это уже на весну Изменено пользователем IvanVK
сделал разборной маленький маслоуловитель, взял трубу 60мм, вырезал два круга, трубки 16мм, насверлил, сварил, покрасил, скрепил.
крепление взял с карб катушки зажигания, на то же место он и станет.
нужно найти трубки 16мм и можно устанавливать
Руки из очень правильного места растут! Работа очень зачётно выглядит!
