feshuk_yuriy Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 похоже на 103 и 4.5 паруАнтон! Или я, что-то не правильно по таблице считаю? Какая 4,5... Вот смотри 103 ряд+4,33!А вот 18 ряд+3,94!А вот 103 ряд+4,5 Ну так, что больше похоже на 18ряд+3,94? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Atom.DP Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 Антон! Или я, что-то не правильно по таблице считаю? Какая 4,5... Вот смотри 103 ряд+4,33!А вот 18 ряд+3,94!А вот 103 ряд+4,5 Ну так, что больше похоже на 18ряд+3,94?я тебе говорю как в "реале" , а не как на калькуляторе и Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
IvanVK Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 весело кататься в холодную погоду, на буст раньше выходит, причём заметно раньше. стала сильно рыскать по дороге, походу полный конец стал передним кайябам (примерно 50т км), нужно искать замену или ставить летнюю -50 перепаковку. пора прокачать тормозную систему уже 5 лет прошло, педаль какая-то сильно вялая. порвался пыльник на рулевой рейке, а чтоб его поменять это или двигло опускать, или снимать все коллектора с турбой требуются кузовные работы, опять\снова есть чем заняться, только когда... 2
IvanVK Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 поменял масло, пробег 54000, на турбе около 5000 накатал. проблемы: -на той недели треснула резиновая трубка подачи тосола на турбу, треснула у тройника с головки, если б со стороны турбины, пришлось бы всё демонтировать -менял масло, заметил резиновый шланг маслослива расширился в два раза, ещё чучуть и масло текло б мимо картера, поставил армированый от гидравлики а так ездим, заправляем, бустим :) 1
Mustang-1991 Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2016 Ух, хоть что то отписал, а то достроил турбу и пропал. Давай видосиков как едет. Какие дальнейшые планы по машине? ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
IvanVK Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Предварительное охлаждение радиатора (или охлаждение в тянучке). Идея старая, реализовал только сейчас. Идея была в реализации плавного охлаждения двигателя (как в иномарках), и не доводить его до "кипения". Радиатор у меня остался карбовый, с родным датчиком, точно не помню на скольки вкл/выкл карлсон, 99-95 вродебы. Но пока Т в радиаторе дойдёт до 99 в двигле уже 103-105. И когда вентилятор включается на 100% (а он у меня 300Ваттный), просадка напряжения такая и нагрузка на гениратор, что обороты падают на 200 и под горку тяжело раскручивать двиг + очень нестабильная работа двигателя при высоких температурах. Реализовал так: нашёл два мощностных резистора (от поломаных ВАГовских вентилятора), запаралелил их. Установил их на корпусе куллера чтоб охлаждались. Вход на резисторы от дополнительного реле, выход запитал на + провод вентилятора. Управление реле идёт от мозгов (родные провода включения вентилятора на инжекторных версиях). В мозгах установлены значения ВКЛ\ВЫКЛ 97/93. Вентилятор выдаёт, на слух, 50% оборотов. Но если будет слишком жарко и предварительное охлаждение не будет справлятся, карлсон ВКЛ от родного датчика вентилятора на 100% нагрузке. Теперь двиг держит, можно сказать, стабильную температуру, просадка напряжения минимизировалась, нагрузка на генератор для двигла теперь не заметная с 13,4В падает до 13,3В. И главное двиг не перегревается и его не колбасит в пробках. В 13.05.2016 в 08:09, Mustang-1991 сказал: Ух, хоть что то отписал, а то достроил турбу и пропал. Давай видосиков как едет. Какие дальнейшые планы по машине? видосики будут потом, а пока что всё также 0,55бар. планы: много их, первым делом кузов снова на поварку, теперь не локально, а менять панели целыми кусками Изменено 16 мая, 2016 пользователем IvanVK 3
Atom.DP Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 я все никак свой риостат не подключу на калиноветеле... а как ты с карбовым радиатором вообще ездишь ? тут приоровского спорта еле хватает Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
IvanVK Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 всё работает чётко, на ходу 89-91град, что топишь что не топишь, только когда останавливаюсь температура растёт
fatalJkE Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 1 час назад, Atom.DP сказал: я все никак свой риостат не подключу на калиноветеле... а как ты с карбовым радиатором вообще ездишь ? тут приоровского спорта еле хватает приоровский спорт это кто такой?)) у меня 2112 медныйх двух рядный справляется на ура, при том что турба у меня больше и жарит больше. Еще ни разу не закипел, учитывая что в пробки часто попадаю 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
Atom.DP Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 5 часов назад, IvanVK сказал: всё работает чётко, на ходу 89-91град, что топишь что не топишь, только когда останавливаюсь температура растёт у меня на ходу 86, а только станешь жесть как греется. 4 часа назад, fatalJkE сказал: приоровский спорт это кто такой?)) у меня 2112 медныйх двух рядный справляется на ура, при том что турба у меня больше и жарит больше. Еще ни разу не закипел, учитывая что в пробки часто попадаю у меня тоже 10й медный 2х рядный, + маслокулер Летом через 2 боевых километра включается и не выключается до конца допа. в харькове у меня на финише было 106 или 108* это тебе не пробки , и не ноччу гонять на 402 метра Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
