Переход с 55А генератора на 80А
Коэфициенты ременных передач генераторов 2.04 и 2.4.
Непойму о каких искрах и плавлении генераторов на больших оборотах тут говорится?
Там главное лишь бы ротор не разорвало.
Если с генератора не тянуть макс мощьность, то генератор не будет её выдавать и соответственно грется/плавится.
Т.е. выдаваемая мощьность никак не зависит от максимальных оборотов, и её невозможно превысить.
Но даже если непонятно чем, нагрзить больше 55А, то в статоре и подкове такой ток выработать (превысить) невозможно т.к. туда её невозможно трансформировать из мех энергии.
Ток будет увеличиватся в регуляторе, щётках и роторе но и это не проблема т.к. такой максимальный ток здесь норма: на ХХ возбуждение максимальное.
Вот если бы было возможно увеличить напряжение возбуждения, тогда бы бестолку грелся ротор.
  • Ответов 68
та на оборотах около 7000-8000 на гене у тебя будет уже около 14-16 тысяч, пошипники нафиг повылетают. Если особенно гена гавно, то и подшипники там с того же материала, и на таких оборотах просто будет капец как и щёткам
Наверно(и точно) генератор спасает то, что такие обороты держаться недолго :)
При езде в городе диапазон оборотов 2-4,5 тыс ну и хх соответственно. такие обороты гена спокойно переживет. но как же быть с обгонами??
неужто никто не крутит больше 5тыс? или это немногие(я в том числе) позволяют себе докрутить до 6-7 тыс? (что для 10 гены катострофично на родных шкивах)
Почитай книгу по Электрическим машинам, особенно про классы комутации генераторов и электродвигателей (там про искрение на коллекторе написано) , и про нагрев электрических машин(там про то почему генераторы на высоких оборотах нагреваются ) , и ...
Какое напряжение возбуждения???? генератор возбуждается током .... мощность действительно мы потребим от генератора только столько сколько нам нужно, та и не выдаст он больше чем он может по паспортным данным, просто весь излишек энергии мы превратим в тепло(закон сохранения энергии вспомнить надо), та и мощность синхронного генератора , как и любого генератора зависит от тока, а ток зависит от оборотов... тоесть чем выше обороты- тем выше ток- тем больше выдаваемая генератором мощность..но из-за насыщения на высоких оборотах мощность ток генератора не растет. Хотя при неизменных оборотах приводного двигателя выдаваемый генератором ток зависит только от тока возбуждения , так называемая U-характеристика СГ... но ведь тоже -вся активная мощность выдаваемая генератором, которая не потребилась будет преобразована в тепло..
+1 к сказаному.... Щетки пострадают от искрения- раз.... причем на коллекторе образуется черный налет... имхо еще хана будет и диодному мосту - может пробить диоды .... Та и вообще то почемуто же нормируют максимальные обороты генераторов , так же и автомобильных... там 10-14 000 об/мин на валу генератора...
Это ты говориш упро ужас называемый "огонь на коллекторе"? Так там речь именно о коллекторе, где в роторе масса обмоток и напряжение на контактах коллектора соседних с теми к ктоторым сейчас подключены щётки становится достаточным для поджога дуги мд ними, после чего начинает гореть и плавится весь колектор. Здесь же просто щёточный узел, и ток (средний) через него падает по мере набора оборотов.
Ясное дело что МДС прямо зависит от тока, но как выростет ток возбуждения если не увеличивать напряжение питания регулятора? А самое главное мне не понятно откуда возьмётся "излишек" энергии? если надо машине 20А то гена их будет выдавать при любых максимальных оборотах, и именно эту мощьность потреблять с оси, от мотора. Где излишек, который будет что-то греть?
Конечно всё что крутится и трётся будет сильнее изнашиватся, но это совсем не означает что оно тут-же выйдет из строя. Ток через щётки на высоких оборотах падает, а ротор должен быть отбалансирован и подшипники не пострадают. А перебор до выпрямителя вообще не дойдёт и номинальный ток не превысит.
Ограничивают обороты чтобы ротор не разорвало, полюса не разогнулись и не заципили за статор.
  • 2 недели спустя...
Ребят,у меня такой вопрос можно ли на 8ку поставить 100амперный генератор или около того?
Может с иномарки подоедет с какой с не большими переделками,может специальные продаются где?
Стандартный давно заменил на десятошный 80А,не хватает.
Конечно никто с этим не сталкивался. Если тебе 80 мало, то и 100 не поможет.
Просто всем и 55го хватает, в крайнем случае с инжекторным шкивом основная проблема уходит, а других проблем и нету.
Куда тебе 100А надо? Сварочный аппарат от машины запитываешь?
а ты два генератора поставь, под длинный ремень, как на десятке сверху гидроусилитель руля. от одного машину запитай, а второй на конденсатор побольше и на усилитель с прикуривателем. :rolleyes:
Пока хватает 80.
Предстоит замена бас звена в автомобиле,расчитывается к 440W(номинальной мощности усилителей для акустики)
прибавить около 1000W (номинала для сабвуфера)
80ка точно не справится.
