Mongol Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 Всем доброго времени суток. Машина практически новая, но еще при выезде из автосалона этот звук начал напрягать. В моторном отсеке, особенно на низких оборотах переодически появляется "рычание". Скорей всего это где-то что-то вибрирует. Что оно такое на самом деле и как избавится от этого???
tigrazloy Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2009 Часто откручивается крепление "штанов" к коллектору, я уже раза 3 перетягивал и на краску крутил - пофигу, зарычало на яму за головки и жать...
Dim.on-zt Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2009 Краска будет выгорать. Если хватает резьбы, то лучше законтрить, накрутив еще по гайке (шоб по 2 было). "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
smitoner Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2009 скорее всего надо смотреть на крепления генератора, в особенности там где нижнее крепление, попробуй кода начинаетсо рычание нажать сверху на генератор, если перестанет, пичина в нем 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
zxc123x Опубликовано 13 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2009 рычит или стучит? стучать может клапан адсорбера.... чёрная бочка над коробкой.
BuchVovan Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2009 Может это в КПП первичка тарахтит. Я в новых тоже такое слышал. А на холостых тарахтит или нет?
Mongol Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 Не, на холостых не тарахтит. А если дать газу на нейтральной то иногда тарахтит.
smitoner Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 ну а хоть как тарахтит? железо или пластмас? ты чтоли сам смотриш? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
Mongol Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 Походу железо, чел один сидел у мну в машине, грит мож глушитель.... Все никак на подъемник не попаду, чтобы снизу глянули.
Ramzes III Опубликовано 27 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2009 (изменено) Есть еще такой звук, очень похожий на звук дизельного двигателя. Идет как бы сериями, с перерывами. Что это может быть? Если добавить оборотов - пропадает... Изменено 27 октября, 2009 пользователем Ramzes III
