Dr. Livesey 0 Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 (изменено) Ну, во-первых хотел бы тому кто это всё придумал забить гвоздь в голову, думал просто продуть радиатор а пришлось... ну, вы думаю в курсе Ушло 2 дня. Собсано вопросы: Собирал уже в темноте, всё собрал и уже когда ставил машину обнаружил глюк - когда ВЫНИМАЕШЬ ключ замка зажигания срабатывает сигнал Еле нашел положение руля, когда этого нет. Со вставленным ключом всё как надо, всё работает. Даже не знаю куда подумать. Почему именно когда вынимаешь ключ? Т.е. завязано на срабатывание блокировки руля. Завтра понятно что разбирать, но мож у кого соображения будут. Был большой кусок строительного изолона (8 мм типа пенки, белый пористый, с одной стороны клей, с другой фольга). Решил не тратить бабло, а им сделать. Сначала проклеил СТП потом эту фигню в 2 слоя (где можно было). Чет я как-то не в восторге что-ли... Тише стало, но чет не так как я ожидал. Так должно быть или материал фуфло? (если кто сталкивался...) Навалил столько, что сцепление еле выжимается. Изменено 1 ноября, 2009 пользователем Dr. Livesey Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
invader 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Строительный не годицо, у меня такая же фигня Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Ну, во-первых хотел бы тому кто это всё придумал забить гвоздь в голову, думал просто продуть радиатор а пришлось... ну, вы думаю в курсе Ушло 2 дня.Собсано вопросы: Собирал уже в темноте, всё собрал и уже когда ставил машину обнаружил глюк - когда ВЫНИМАЕШЬ ключ замка зажигания срабатывает сигнал Еле нашел положение руля, когда этого нет. Со вставленным ключом всё как надо, всё работает. Даже не знаю куда подумать. Почему именно когда вынимаешь ключ? Т.е. завязано на срабатывание блокировки руля. Завтра понятно что разбирать, но мож у кого соображения будут.Был большой кусок строительного изолона (8 мм типа пенки, белый пористый, с одной стороны клей, с другой фольга). Решил не тратить бабло, а им сделать. Сначала проклеил СТП потом эту фигню в 2 слоя (где можно было). Чет я как-то не в восторге что-ли... Тише стало, но чет не так как я ожидал. Так должно быть или материал фуфло? (если кто сталкивался...) Навалил столько, что сцепление еле выжимается. 1. разобрать и собрать не в темноте. банально где-то что-то пропустил/закоротил.2. по шумке самары: для нормального эфекта нада на перегородку и пол передних пасажира и водителя обклеивать бимаст-бомбой + нормальная шумка 8мм(мона даже в два слоя, но коегде придется подрезать). тогда будет мего эфект. а строительная шумка - это не то, она для других вещей а не для автомобиля. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 По поводу сигнала, поменяй местами два провода те что на сигнал идут. Два отдельных провода с пластиком на наконечниках, возле руля. Я так думаю... Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 3 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Сегодня не до того было. Обидно с шумкой, до весны влом лезть, буду так ездить. Материал - говно полное. Глюк пропал... вместе с сигналом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 У меня вопрос - как снять низкую торпедо, если она через ступицу руля не снимается? А гайку которой ступица к валу крепится неоткрутить - смята в 2 точках шоб неоткручивалась. Как быть? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 У меня вопрос - как снять низкую торпедо, если она через ступицу руля не снимается? А гайку которой ступица к валу крепится неоткрутить - смята в 2 точках шоб неоткручивалась. Как быть? Открутить гайку!!! Она же не приварена!!! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey-32 0 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Ищи торцовый ключ,длинный вороток,и крути. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) По поводу сигнала, поменяй местами два провода те что на сигнал идут. Два отдельных провода с пластиком на наконечниках, возле руля. Я так думаю...+1 , был такой же прикол со срабатыванием сигнала... причиной оказались эти два контакта...просто поменял местами и усё заработало. Изменено 3 ноября, 2009 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Эта гайка очень мягкая, откручивается даже рожкоым ключём "торцевым" образом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
